Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Keine Öffentlich rechtliche HD Sender mehr nach Umstellung auf digital
SPICE_VR
Entdecker
Nach Umstellung von Sat Anlage auf digital werden einige 3.te Programme und alle HD der öffentlich/recht nicht mehr gefunden.
Seitens des Anbieters (Stadtwerke Eutin) liegt kein Fehler vor. Denn auf meinem Philips bekomme ich nach Umstellung alle Sender.
SONY KD 55XD9305, PkG 3.925.0140EUB
Nachdem einfacher und auch erweiterter digitaler Suchlauf keinen Erfolg brachten, habe ich ein Reset auf Werkseinstellung vorgenommen. Danach neu eingerichtet. Gefunden werden ca 250 Sender, aber wie oben beschrieben NICHT alle!
Wat nu ?
7 ANTWORTEN 7
profile.country.DE.title
Peter_S.
Genius
Hallo SPICE,
wie empfängst du denn deine Sender?
Per Satellit oder per Kabel?
Hast du den Suchlaufbereich einmal auf "Voll" gesetzt?
SPICE_VR
Entdecker
Moin Peter_S.
CPE mit Glasfaser für Internet und Tel und Fernsehsignal. (Stadtwerke Eutin)
Also Kabel.
Hatte einfachen und VOLL Suchlauf gemacht, da beide das gleicher...fehlerhafte .. Ergebnis brachten, ein RESET gemacht.
SPICE_VR
Entdecker
Hinter der CPE ist eine Weiche
2-Way Splitter mut CE Zeichen, 5 - 2450 MHz und beide Fernseher sind mit gleichwertigen Kabel verbunden.
Alle Sender auf dem P.. .auf dem SONY leider nicht.
Peter_S.
Genius
Hallo SPICE,
kannst du die Sender sehen, wenn du den manuellen Suchlauf verwendest?
SPICE_VR
Entdecker
Unter digitalem Suchlauf bekomme ich 5 weitere Menuepunkte
Automatischer Digitaler Suchlauf (Kann dort starten oder abbrechen)
Automatischer Suchlauf (kann dort einfach oder Voll auswählen)
Programmliste editieren (Import - Export der Sender zum /vom PC)
Manueller Digisuchlauf ist GRAU !
LNA (CH 1) steht auf EIN
winposur
Alter Hase
Nur sicherheitshalber die Nachfrage bei diesem ungewöhnlichen Problem: Du hast nicht die Sender speziell im Sony-Editor nicht finden können ? Da gab es nämlich einen Bug in der Version 1.20 des Sony-Editors, der bei manchen Konstellationen manche HD-Sender nicht angezeigt hat. Das wurde in Version 1.21 wohl gehoben.
SPICE_VR
Entdecker
Danke für den HInweis,
hab daraufhin mal mühsam alle Einträge per Fernbedienung gecheckt.
Problem liegt nicht beim Editor ;( Die HD Sender und NDR3 (alle, SH, HH, MDR und so ..fehlen)
Alle gefundenen HD Sender sind private, verschlüsselt
