Guten Abend zusammen,
zuerst einmal: bitte tnschuldigt mein laienhaftes Auftreten, aber ich habe absolut keine Vorkenntnis in diesem Gebiet.
Ich habe mir am Dienstag den Sony KDL50W805C gekauft.
Der Verkäufer sagte mir, ich benötige dazu noch einen DVBT2 Receiver, was im Nachhinein wohl so nicht korrekt ist, vermute ich mal.
Im Fernseher sollte wohl bereits ein Receiver eingebaut sein? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung...
Ich habe im Haus Kabelanschluss. Fernseher aufgebaut und eingestellt und sogleich den Suchlauf gestartet. AUtoDigital Suchlauf - Schnellsuchlauf - Frequenz und Netzwerk ID Autom. gelassen, so wie es voreingestellt ist.
Ich finde leider nur 18 Programme, 8 davon HD, welche ich nicht schauen kann.
Der Rest: RTL, SAT1... allerdings kein Pro7, keinA RD; ZDF etc...
Einen manuellen Suchlauf kann ich nicht durchführen.
Wie kann ich denn diese Programme finden?
Danke und lieben Gruß,
Momo
Hallo Momo,
ja, dein Fernseher verfügt über ein Empfangsteil für DVB-C, DVB-T und DVB-S - du benötigst also keinen zusätzlichen Receiver und schon gar keinen DVB-T, da du ja einen Kabelanschluss hast (DVB-C).
Wähle beim Suchlauf bitte einmal "Vollständiger Suchlauf" anstelle von "Schnellsuchlauf" - eventuell wird dein Problem hierdurch schon gelöst. Ansonsten würde ich einmal die Antennenverbindung prüfen.
Hallo Peter,
danke für deine Antwort.
Auch bei Vollständigem Suchlauf werden weiterhin nur 18 Programme gefunden.
Allerdings ist es heute möglich, den manuellen Suchlauf durchzuführen, dies war vorher nicht möglich.
Warum dies jetzt möglich ist, weiß ich nicht.
Dort werden aber auch nur die 18 bekannten Programme gefunden.
Wie genau kann ich die Antennenverbindung überprüfen (lassen)?
Gruß,
Momo
Hallo Momo,
ich würde zunächst einmal bei einem Nachbarn nachfragen, wie viele Programme er empfangen kann.
Dann eventuell einmal das Antennenkabel tauschen. Wenn all das nicht hilft, so würde ich einmal einen Techniker kommen lassen. Du kannst dich auch einmal mit dem Sony inhome Service in Verbindung setzen.
welcher kabelnetzanbieter ?
ansonst sind die automatischen einstellungen vollkommener blödsinn. die fangen erst bei hoher frequenz an und decken nicht das gesamte "spektrum" ab
manuell einstellen bei frequenz
113
den rest kannst du lassen
ich habe nur mal so die senderbelegung von kabel deutschland/vodafone
als beispiel angebracht (halle-saaale)
vorn bei parameter sind die frequenzen zu finden
du siehst z.b.
s03 122 mhz u.a. sat1 und rtl
http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html?&andz=1
deswegen werden die sender nicht gefunden weil meist ab über 300 mhz eingestellt ist.
