Hallo zusammen,
hab kürzlich einen KDL-50W805C gekauft und die neuste Firmware laufen.
Das Gerät ist allerdings nur sehr bedingt zu gebrauchen.
Ständig ändert sich ohne, dass irgendetwas manuel verändert wurde die Sendersortierung. Manche Sender springen plötzlich auf irgendeine beliebige Sendernummer.
Noch nerviger ist allerdings, dass häufiger beim Schalten auf einen Sender dieser kurz ein Bild zeigt, dann schwarz wird und einen anderen Sender schaltet (in der Regel 1 oder 12). Ich muss dann mehrere Male hin und herschalten, damit ich der Sender endlich ordentlich funktioniert und hoffen, dass dieser nicht plötzlich ebenfalls auf einer anderen Nummer gelandet ist.
Alle Tipps und Tricks aus dem Forum hier, die ich gefunden habe, u.a. die automatische Senderaktualisierung auszuschalten, hab ich befolgt.
Hat jemand hier evtl noch einen Tipp? Sonst geht der Fenseher zurück, tolles Bild aber mit der Software unbenutzbar!
Hallo Thommi,
diese Problem hatte ich frrüher auch - es sollte aber mit der aktuellen Firmware nicht mehr auftreten.
Führe einmal einen komplett neuen Sendersuchlauf durch oder setze den TV auf die Werkseinstellungen zurück, falls der Suchlauf nicht hilft.
Hi und Danke für die Antwort.
Auf dem Fernseher läuft zur Zeit die Firmware 3.473. Eine neuere gibt es doch nicht, oder?
Auf Werkseinstellungen zurück gesetzt habe ich schon, ebenfalls einen neuen Sendersuchlauf gemacht. Danach allerdings wieder eine via SonyEditor 1.17 geänderte Programmliste eingespielt.
