Hallo Zusammen,
ich habe eine Favoritenliste im EPG angelegt. Leider ignoriert die Programmwechselwipptaste auf der Fernbedienung diese Favoritenliste. Es wird weiterhin durch "Alle Sender" gewechselt.
Ich kann den Programmwechsel innerhalb der Favoriten soit nur durch das Aufrufen der Liste und der Anwahl darin vornehmen. Das ist nicht ganz so komfortabel.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Dank & Gruss
M.
Hallo M,
die Favoritenliste lässt sich nur über das Discover Taste aufrufen - eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Die Programm +/- Tasten schalten durch alle Sender.
Die einzige Möglichkeit wäre, die Senderliste entsprechend zu reduzieren, sodass du nur die Favoritenkanäle behältst.
