Moin,
Ich hab seit vorgestern den oben genannten Fernseher.
Was ich jedoch nicht hin bekomme ist, die Senderliste zu ordnen.
Alles was man so bei Google findet ist für sonstige Geräte aber nicht für den 9505.
Updates sind alle drauf.
Genutzt wird ein Anschluss von Kabel Deutschland in Verbindung mit einer HD+ Karte (auch von KD)
Unter einstellungen --> Fernsehen -->Kanäle --> Kanalliste bearbeiten --> Digital
bekomme ich eine Auflistung von Sendern (unter anderem auch Radiosender).
Diese ist aber wohl nicht gleich mit der Senderliste die ich im TV Modus bekomme.
z.B. sieht meine Liste so aus:
0001 DLF Kultur
0001 DLF Kultur
0002 DLF
0002 DLF
dabei sind das wohl die Sender
ARD HD
ZDF HD
ARTE HD
3Sat HD
Wenn ich eine neue Favoriten liste anlege, kann ich mir die Sender auswählen, welche ich in der Liste haben möchte. Dort sind sie Sender schön namentlich angelegt. Ich habe also jetzt die Senderliste Kabel Deutschland und die von mir angelegte Liste "TV".
Ich möchte aber die Senderliste Kabel Deutschland nutzen und dort die Sender sortieren.
Ich hoffe ich konnte mein Problem deutlich machen.
Grüße
Simon
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Simon,
Kabeldeutschland gibt die Reihenfolge vor - daher kannst du sie nicht verändern.
Wenn du beim Suchlauf jedoch keinen Provider auswählst, lassen sich die Sender beliebig sortieren.
Hallo Simon,
Hallo Peter,
Danke für den Tipp!
Reicht es wenn ich einen neuen Suchlauf starte oder muss ich den TV komplett zurücksetzen?
Simon
...ich habe das gleiche Problem aber dieser Tipp hat bei mir gar nicht funktioniert .
Da war die Sortierung nach dem importieren noch mehr durcheinder.
Hallo Jürgen,
Also alles links liegennlassen und einen neuen Suchlauf starten. Bei der Anbieter frage dann einfach anderen Anbieter auswählen.
Nach dem Suchlauf kannst du dann die Senderliste wie vorher auch bearbeiten, nur dass jetzt alle Namen stimmen. ARD heißt dann auch ARD und nicht dlf. Vorher kannst du die Liste ja auch bearbeiten, nur die Namen sind nicht richtig bzw einige Sender fehlen.
@simi.cordes schrieb:
Also alles links liegenlassen und einen neuen Suchlauf starten. Bei der Anbieter frage dann einfach anderen Anbieter auswählen.
Danke für den Tipp! Hat tatsächlich funktioniert! 😊
Ich war auch schon am verzweifeln... Macht natürlich auch Sinn, als Anbieter "Anderen Anbieter" zu wählen, wenn man KabelDeutschland als Provider hat. 🙄 Test Sony eigentlich seine Android Firmware auch mal??? 😬
Ich hab das versucht, bei mir hat das aber leider gar nichts gebracht.
Ich verwende ein CI+ Modul von upc/Magenta (Österreich) und auch wenn ich ohne Netzwerk ID
die Kanäle "Suche" und im Anschluss die Senderliste per USB übertrage, verstellen sich die Kanäle wieder
nachdem ich den TV aus und wieder einschalte...
Gibts noch einen TIpp??
Hallo Bazoo,
ist bei dir "Serviceaustausch" und "Dienste autom. aktualisieren" in den Einstellungen deaktiviert?
Falls nicht, bitte ausschalten.
Dienste autom. aktualisieren ist aktiv aber ausgegraut. Lässt sich also nicht deaktivieren...
Hallo Bazoo,
hast du beim Suchlauf eventuell einen Provider gewählt?
Versuche es ggf. einmal ohne die Auswahl eines Anbieters.
