annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
KD49X8307C icm HT-XT3
dreka72
Esploratore
Ik heb een KD49X8307C en onlangs heb ik er de HT-XT3 bij gekocht.
Na het aansluiten van de HDMI-kabel op de ARC-aansluiting krijg ik wel beeld, maar geen geluid uit de soundplate.
Dit lukt alleen als ik ook een optische kabel gebruik.
Ook de Bravia Sync functie werkt niet.
De software van beide apparaten is uptodate en ik heb al meerdere HDMI-kabels geprobeerd
Hoe kan ik het geluid van de tv op de soundplate krijgen zonder de optische kabel?
12 RISPOSTE 12
profile.country.NL.title
pa3eia
Expert
Welkom in de Sony Community,
Hoe staan de HDMI instellingen ingesteld op beide aparaten?
suc6 ermee,
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
dreka72
Esploratore
Ik heb al verschillende instellingen geprobeerd, maar het is me nog niet gelukt.
Op dit moment heb ik de instelingen zo staan:
XT3:
Controle voor HDMI: AAN
Audio Return Channel: AUTO
Doorvoer in standby: AUTO
HDMI1-audio-ingangsfunctie: HDMI1
TV, daar kan ik niet veel instellingen vinden voor HDMi (misschien kijk ik verkeerd). Dit is wat ik gevonden heb:
Externe ingangen: indeling hdmi-signaal: HDMI4/ARC: verbeterde indeling
Weergave instellingen: dynamisch bereik: HDMI4/ARC: volledig
pa3eia
Expert
Hoe staan de audio instellingen in de X8307c?
Hoe staat de audio uitvoer, Tv-speakers of audiosysteem?
Het geluid van het tv-toestel afspelen via een audiosysteem
Bij gebruik van de HDMI-aansluiting of optische audioaansluiting
Nadat u een verbinding tot stand hebt gebracht, drukt u op de ACTION MENU-knop en selecteert u vervolgens [Speakers] — [Audiosysteem].
Schakel het aangesloten audiosysteem in en pas vervolgens het volume aan.
Als u via HDMI een apparaat aansluit dat ondersteuning biedt voor BRAVIA Sync, kunt u het gewoon bedienen met de afstandsbediening van het tv-toestel.
Opmerking
U moet de instellingen bij [Digitale audio-uitgang] van het tv-toestel configureren op basis van uw audiosysteem. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Geluid] — [Digitale audio-uitgang]. (De beschikbaarheid [Digitale audio-uitgang] is afhankelijk van uw regio/land.)
suc6 ermee,
73's
dreka72
Esploratore
Op de tv heb ik nu deze audio instellingen staan:
Audio Uitvoer (Speakers): Audio Systeem
Digitale audio uitgang: Auto 1 (uitvoer van gecomprimeerde audio zonder aanpassing)
Overigens heb ik mijn oorspronkelijke HDMI-kabel bij iemand anders getest met een andere tv en andere soundplate (wel allebei ARC) en daar werkt de ARC-functie wel. Ik heb nu mijn oorspronkelijke kabel weer aangesloten en ARC werkt nog steeds niet. Daarmee is dus uitgesloten dat het aan de kabel ligt en dus dat het aan (de instellingen van) een van de twee Sony-apparaten moet liggen.
Ik heb dus wel beeld vanaf de XT3 op de TV, maar vanaf de TV naar de XT3 krijg ik dus alleen geluid als ik een extra (optische) kabel aansluit. Dan kan ik dus niet beide apparaten met 1 afstandsbediening gebruiken, omdat ik ARC dus niet aan de praat krijg.
pa3eia
Expert
Het is een beetje tegenstrijdig,
gebruik de HDMI-OUT maar eens i.p.v. HDMI1.
suc6 ermee,
73's
dreka72
Esploratore
Ik heb op de soundplate de HDMI-audio-ingangsfunctie veranderd van HDMI1 naar TV (de enige andere optie die ik had).
Helaas geeft dit nog geen resultaat.
Ik krijg nog steeds alleen geluid als ik ook de optische kabel aansluit.
pa3eia
Expert
Gebruik de aansluitingen:
TV ----> HDMI 4 (ARC)
XT3 ----> HDMI-OUT
suc6 ermee,
73's
dreka72
Esploratore
HDMI-kabel op TV is aangesloten op HDMI4 (ARC) en op de XT3 op HDMI-out (ARC).
Dat was al zo, dus er is geen verandering.
pa3eia
Expert
XT3:
Hier is de HDMI1 poort nog ingebruik!!!
Ik snap er eerlijk gezegd niks meer van, ben uitgedacht helaas.
suc6 ermee,
73's
