Ik krijg de laatste weken regelmatig op mijn tv wat kan dat zijn nooit niet gehad daarvoor.
LibraryItemsPulledFromApi:Failed to fetch:Unexpected HTTP status code 520
Heeft de XE9305 op dat moment al een netwerk verbinding?
Is de interne tijd van de XE9305 wel goed?
Ook al gegoogeld op error code 520 om te weten wat deze fout code inhoud?
73's
Ik heb de tv terug gezet in fabrieksinstellingen maar helpt niet.
De klok staat juist en code 520 opgezocht is in english verstaan er niets van.
Hoe is je tv aangesloten, wifi of ethernetkabel?
Foutmelding heeft volgens mij met je internetverbinding te maken.
Wat voor modem/router heb je?
Reset je modem/router eens en stel deze opnieuw in. Heeft deze de laatste update. Op het moment van die melding heeft je tv dan nog verbinding met internet.
Ik heb de modem gereset maar heb jet zelfde probleem.
De melding komt ook als ik verbinding heb op youtube en op prime.
Ik heb al is naar instelling van de tv van internet verbinding gaan zien alles is goed van verbinding.
Jammer dat je geen antwoord geeft of dat de verbinding met het thuisnetwerk via WiFi of via de kabel gemaakt is.
Krijgt de XE9005 wel een IP-adres uit het modem?
73's
Verbinding is kabel.
Ja ip adres via de tv.
M.i. gewoon via de tv-kabel
Haal ethernetkabel eens los en maak eens verbinding via wifi.
