ich habe mir gestern den besagten Fernseher gekauft und gleich mal meine PS4 Pro angeschlossen. Jetzt steht da, dass mein Fernseher "nur" 2k HDR unterstützt, jedoch möglicherweise ein Farbformat höherer Qualität und 4k HDR unterstützt. Ich soll die Einstellungen prüfen.
Kann mir da jemand was dazu sagenß Kann der Fernseher 4k HDR? Was muss ich einstellen?
Vielen Dank!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi maxmoe, soweit ich weiß, muss man für vollwertiges 4k Signal bei den Eingängen etwas ändern. Bei meinem Sony XD93 geht das z.B. über Einstellungen -> Externe Eingänge -> HDMI-Signalformat. Hier musst du beim richtigen HDMI Eingang, wo deine PS4 steckt, den Wert von Standardformat auf Optimiertes Format ändern!
lg Markus
Du musst den entsprechenden HDMI Eingang in den Einstellungen des TV auf "Optimiert" einstellen. Und dann die PS4 Pro neu starten. Dann sollte es funktionieren. Ein zu langes Kabel kann auch ein Problem sein. Nimm am Besten zunächst das bei der PS4 Pro mitgelieferte.
lg Markus
hat funktioniert
vielen dank!
