seit längere Zeit versuche ich die mit Sony-Programmedior bearbeitete Programmlisten auf den Fernseher zu übertragen (überspielen).
Leider ohne Erfolg.
Der Prozess scheint richtig zu laufen, aber nach dem Neustart sind da immer noch die alten Programmlisten drauf!?
Der ganze "Schlamassel" fing nach dem Softwareupdate auf 6.2671. Davor ging alles glatt.
Da ich ne Sat-Schüssel (Multifeed) habe, ist auch die Anzahl der Programme dem entsprechend gross (ca.3000), und da kann man sich vorstellen dass das "manuelle" Sortiern etwas mühselig ist.
hy...
also bei meinem xe9305 ist es so... wenn ich die liste vom editor per usb rüberspiele wird sie im guide auch nicht gleich angezeigt... muss ein paar mal sender umschalten dann ist sie drin... vielleicht hilfts
Bei Kanallisten mit >1000 Kanälen funktioniert der Import nicht mehr.
Also ich hab auch >1200 Sender und es geht auch^^
Armin85 schrieb:Also ich hab auch >1200 Sender und es geht auch^^
Toll, welche Software hast du drauf ? Weil wenn die gleiche wie ich dann weiss ich nicht was für`n Wurm drin steckt!?
am tv 6.2671 aber xe serie hat auch andere softwarenummer
editor 1.17
musste aber nach der letzten bearbeitung einen transponder nochmal manuell neusuchen weil er gesponnen hat... jetzt geht alles super.... kann sein dass beim import export ab und zu was spackt.
Evtl. kann mal jemand so eine nicht funktionierende Kanalliste anhängen?
Bild von dem Stick mit den Listen ist in #1.
Sonst wüste ich nicht wei ich die "sdb" Datei anhängen soll.
Eins steht fest, es ist mein erster Sony TV, und bestimmt der letzte!
Vielleicht hilft dir das ja was. Ist eine Anleitung zum Editor.
