Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo an alle,
ich habe vermutlich einen Workaround gefunden, mit dem auch Sony-Fernseher mit Android 8.0.0 und Firmware 6.6520 wieder konstant mit dem Router verbunden bleiben und damit eine unterbrechungsfreie Internetverbindung haben.
Mein Unitymedia-Router hatte sowohl die WLAN-Frequenzen 2,4 als auch 5,0 Ghz aktiviert. Mein Sony KD-55SE9305 hat sich jedoch über 2,4 Ghz verbunden. Also habe ich testweise einmal das 5,0 Ghz-Frequenzband deaktiviert, falls der parallele Betrieb den Sony-Fernseher stören sollte. Genau das war die Lösung. Danach habe ich 41 Minuten lang eine Serienfolge von Maxdome geschaut und die Verbindung war stabil.
Jeder, der es ausprobieren möchte, die Anleitung:
1.) Über die IP-Adresse Eures Routers in einem Browser von PC/Tablet/Smartphone aus das Menü des Routers aufrufen.
2.) Das 5,0 Ghz-Frequenznetz deaktivieren
Für Unitymedia-Router:
Erweiterte Einstellungen
-> WLAN
-> WLAN Signal
-> WLAN Frequenz 5Ghz
-> 5 Ghz dekativieren
-> Änderungen übernehmen
3.) Fernseher über W-LAN mit dem Router verbinden
Ich werde diese Lösungsmöglichkeit in alle Threads posten, die ich finde, die sich über eine ständig abbrechnede WLAN-Verbindung seit dem Update beschweren.
Ich bitte dieses "Doppelpost" zu entschuldigen, jedoch kann man von keinem verlangen, dass er jeden WLAN-Problem-Thread im Auge behält und jeder, bei dem diese Lösung hilft, wird dankbar sein sein dafür. Ich möchte nur jedem helfen. Danke.
Es gibt hier schon ein paar Threads zu diesem Thema. In Deutschland sind wohl mehrheitlich Unitymedia Kunden mit Connect Box betroffen. Die Deaktivierung von IPv6 im Router soll wohl in den meisten Fällen helfen, was bei der Connect Box und dem Unitymedia DS Lite Anschluss aber nicht möglich ist.
Bei meinem AVM Access Point ist zwar die Verbindung stabil, jedoch ist der Verbindungsaufbau nach Kaltstart/Neustart zu einer Qual geworden. Es bedarf stets mehrerer manueller Anläufe.
Im Moment heißt es wohl abwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass die OTA-Ausrollung schon wieder gestoppt wurde.
Richtig.
Hallo an alle,
-> WLAN
-> WLAN Signal
Ich habe mittlerweile auch ausprobiert, der 5 Ghz-Frequenz einen anderen Namen zu geben.
Also die 2,4 Ghz und 5 Ghz-Frequenzen haben jeweils eine unterschiedliche SSID.
Damit können in der Tat beide Frequenzen wieder parallel betrieben werden.
Damit müssen zwar alle Geräte, die bisher über die Frequenz verbunden waren, die eine andere SSID bekommen hat, einmalig neu mit dem Router verbunden werden, aber das ist ja nur ein einmaliger, kleiner Aufwand
In der Konsequenz gibt es dann wieder beide Frequenzen und der Fernseher bleibt dennoch konstant mit dem Internet verbunden. Für mich eine durchaus praktible Lösung, damit ist es mir persönlich ziemlich egal, wann ein Patch kommt.
Hallo
Ich habe nach dem Oreo 8.0 Update das gleiche WLAN-Problem mit meinem Sony KD-49XF8505. Wie es scheint liegt es an Oreo 8.0 – es gibt ja aber bereits schon Lösungen mit dem Umstellen des WLAN-Routers auf 2.4 GHz. Ich werde trotzdem das nicht machen und warte auf das Update. Für Netflix und Co. benutze ich momentan eh lieber das AppleTV 4K. Ich hoffe aber trotzdem das Android Oreo von der Bedienung und dem Interface wesentlich besser wird als bisher.
