Die Deutsche Programme, das Bild ruckelt, die Österreische Programme, (die sind die gleiche wie deutsche Programme) das Bild ruckelt aber nicht.
Wieso ist das ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Also die Programme aus Deutschland ruckeln und die aus Österreich ruckeln nicht? Das kann nicht sein. So eine länderspezifische Macke gibt es nicht. Was sein könnte, dass der TV vielleicht Probleme mit einer bestimmten Sendenorm hat, z.B. 720p50 (alle Öffentlich-rechtlichen HD-Programme aus D und Ö, wobei Ö ist doch verschlüsselt also läuft über Smartcard?) oder der TV hat Probleme mit der anderen Sendenorm 1080i50 (das Meiste läuft da auch über Smartcard z.B. HD+). Und dann gibt es noch Serien/Filme, die in p25 produziert werden, die ruckeln natürlich bei 720p50 und 1080i50 als Sendenorm, das ist aber nicht länderspezifisch.
Hallo Rudi,
eventuell wird den deutschen Programmen bei deinem Anbieter weniger Datenrate zugesprochen, wodurch es zu dem von dir beschriebenen Effekt kommt.
Hallo Peter:
Danke für die Antwort, meine Frage
Kann man da was machen? oder bleibt das schon?
Rudi
Wie empfängst du denn die Programme? Was sind deutsche Programme und was sind österreichische Programme?
