Geachte,
Onlangs een Sony KD-55XG8505 plus HT-RT4 gekocht.
Erg tevreden over beide apparaten, echter, de verbinding loopt via een optische kabel, maar ik zou dat graag met een hdmi kabel doen. Alle hdmi kabels geprobeerd (HDMI, Arc en eArc), echter, geen geluid.
Terwijl beide apparaten een eArc aansluiting hebben.
Hoe kan dit?
Je hoort via de HDMI poort geluid te krijgen. Dat het een uitgang is, dat hoort bij EARC.
Heb je wel de ARC poort van de TV gepakt?
En via de instellingen kun je het geluid over de speakers forceren. Als dat niet werkt, is er mogelijk een andere instelling die fout staat.
Je kunt niet optisch en HDMI tegelijk aangesloten hebben overigens. Zorg dat je alleen de HDMI kabel gebruikt.
Beste Expert,
Ik heb inderdaad de kabel aangesloten op de earc aansluiting van de tv en soundbar, optische kabel zit er dan niet tussen. Met de optische kabel heb ik meteen geluid, met de hdmi kabel dus niet.
Zoals gezegd, al drie kabels geprobeerd, heel raar.
De soundbar heeft ook maar 1 hdmi aansluiting, dat kan niet fout gaan. En op de tv is het ook goed aangegeven.
Even tussen door, waarschijnlijk is er nog meer aangesloten op de HDMI van de XG8505?
Verwijderd deze HDMI-verbindingen tijdelijk, op de HDMI-verbinding van de RT4 na.
Start de XG8505 opnieuw op d.m.v. de "Powerreset".
Controleer of het Audiosysteem geselecteerd staat onder Speakers.
Start YouTube o.i.d. op.
Is er nu wel geluid via de RT4?
suc6 ermee,
73's
Probeer een dolby op de tv uit te zetten
