Geachte,
Onlangs een Sony KD-55XG8505 plus HT-RT4 gekocht.
Erg tevreden over beide apparaten, echter, de verbinding loopt via een optische kabel, maar ik zou dat graag met een hdmi kabel doen. Alle hdmi kabels geprobeerd (HDMI, Arc en eArc), echter, geen geluid.
Terwijl beide apparaten een eArc aansluiting hebben.
Hoe kan dit?
Welk audio (andere HDMI-poort of app's of systeemgeluiden) komt niet door op de RT4.
73's
Beste,
Geen enkel geluid komt door.
Met de optische kabel dus wel.
Volgens de specificatie's op de ondersteunings pagina van de RT4:
Heeft de RT4 maar 3 ingangen, namelijk USB, ANALOG IN, TV IN (OPTICAL). De HDMI (ARC)-aansluiting is alleen een uitgang helaas.
73's
Beste,
Waar is die uitgang dan voor?
Als ik deze aansluit op mijn tv zou het, het toch moeten doen?
Of kan het alleen met de optische kabel?
If connecting to the latest BRAVIA® models or any other TV equipped with HDMI terminals that support ARC, use an HDMI cable (sold separately) to connect the HDMI IN (ARC) terminal on the TV to the TV OUT (ARC) terminal on the Sound Bar.
Ik snap je probleem niet, je kunt het geluid toch aansluiten met de optische kabel en dat werkt schrijf je zelf.
De HDMI op de RT4 is alleen een uitgang, dus geen ingang.
Als Bravia Sync aan staat, staat de RT4 dan ook in de apparaatlijst?
Staat in Audio-uitgang de Doorvoermodus op "Auto"?
73's
Hey Tom,
Klopt, maar ik hoorde dat het geluid met de hdmi 2.1 (earc) nog beter is.
En het bevreemdt me dat er op beide apparaten een aansluiting zit, maar het dan niet doet.
Gr Remco
Staat er in en staat op auto.
