Hallo zusammen,
bin seit heute stolzer Besitzer eines SonyKD-65xe9005.
Empfange die Kanäle über SAT
Bei meinem alten Löwe hatte ich 2 CI - Anschlüsse.
Einen für Sky
einen für HD+
Meine Frage:
Wie löse ich mit dem neuen TV, dass ich sowohl Sky schauen will und auch die HD+ Sender sehen kann. Muss ich mir irgendeinen Adapter kaufen. Einen extra Receiver wollte ich mir bei Sky nicht holen
Kenne mich technisch nicht so sehr aus und hab vergeblich nach eine ausführlichen Beschreibung gesucht
für Fernbedienung. Sender sortieren, Favoritenliste, usw.)
Frage: Gibt es irgendeine Seite, wo ich die Beschreibung downloaden kann? Gibt es evtl. ein Video (Tutorial)
um den Umgang mit dem TV zu lernen? (der hat ja unfassbar viele Funktionen. Cool aber auch schwer
zu verstehen.
Danke für Eure Hilfe
Du hast dann wahrscheinlich das CI+ Modul von Sky.
Du kannst über Sky dann HD+ buchen über die Sky Smart-Karte.
http://www.sky.de/bestellung/pakete-produkte/hdplus-bei-sky-22067
Dann brauchst du keine zwei Karten und keine zwei Module.
Es bleibt zu hoffen, dass der TV mit dem CI+ Modul stabil läuft, hier gab es gelegentlich diesbezüglich Beschwerden.
Danke für die schnelle Antwort.
Hab ich mir fast gedacht. Alternativ, könnte ich dann einen Sky-Receiver anschließen
damit ich den CI-Slot für HD+ nutzen kann oder?
Finde auf der Sony-Seite nicht die Möglichkeit eine ausführliche Bedienungsanleitung
runterzuladen. Hast Du da evtl. auch einen Lösungsweg? Danke.
Finde den TV bis jetzt richtig klasse. Hoffe, das mit dem CI-Sky Modul funktioniert.
Viele Wege führen zum Ziel.
Natürlich geht auch ein externer Receiver, wenn noch ein HDMI Eingang dafür frei ist.
Das ist ohnehin eine Lösung, die ich auch bevorzuge, damit ich auch über Scart aufnehmen kann.
Es kommt immer darauf an, welche Hardware du schon besitzt und was du noch kostenlos bekommen kannst.
Danke für die Info.
Ich habe bis auf ein Apple-TV keine Geräte angeschlossen.
Wollte ich auch nicht. Denke, ich werde bei SKY die HD+ Sender hinzubuchen.
Das wird die beste Methode sein.
- Nic
Ich habe seit Februar einen Sony Fernseher 65 Zoll 7505. Er läuft Super aber mit den Sky CI Modul habe ich auch Probleme. Zwischen 2 Tagen und 2 Wochen fällt das Modul immer einmal aus und ich muß den Fernseher stromlos machen und Android neu starten. Dann muß ich das Modul entfernen und wieder einstecken. Das Modul startet dann in 5 Schritten neu (wenige Sekunden). Ich denke das passiert immer wenn Updates (über Wlan) bei den Apps eingespielt werden. Hat jemand von Euch ähnliche Probleme ?
