Guten Abend zusammen.
Wir sind seit genau 2 Stunden Besitzer eines Oleds AF8. Es ist wahrscheinlich eine dumme Frage, jedoch kann ich mich nicht daran erinnern, dass unser XD80 das hatte:
Auf dem Bildschirm ist eine Folie vorhanden, gehe ich richtig davon aus, dass diese NICHT entfernt werden soll? Ebenso wahrscheinlich die Folie, die ganz unten unter dem Bildschirm angebracht ist (in der Leiste, wo die LED ist)
Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen. Gerne auch allgemeine Tipps. Dankeschön 🙂
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Centhro,
die auf dem Bildschirm auf keinem Fall abziehen
Die untere könnte tatsächlich eine Schutzfolie sein - wenn sie sich leicht lösen lässt, dann kannst du sie abziehen.
Hallo Centhro,
meines Wissens gibt es keine Folie auf dem Bildschirm, die man entfernen kann.
Kannst du sicherheitshalber einmal ein Bild einstellen, damit ich mir einen Eindruck bilden kann.
P.S. Wenn eine Folie auf dem Bildschirm wäre, würde das Bild recht flau und milchig aussehen.
Es sieht furchtbarer aus als es ist mit dem Staub 😅
Die am Bildschirm sollte gegen Reflexionen sein, bei der unteren denke ich aber, man könnte sie abmachen
Ich danke dir
