Net nog maar eens de omschrijving doorgelezen van wat er nu precies zou worden toegevoegd in deze firmware. Wat hebben we nu aan de HLG ondersteuning via de HDMI ingang? Dus ik moet nu een apparte SAT ontvanger gaan aansluiten op de TV om van HLG gebruik te maken? Er zit toch niet voor niets een ingebouwde TUNER in? En inderdaad, als ik via de SAT tuner naar het HLG testkanaal ga dan gebeurd er niets. Dit testkanaal zend namelijk uit in 4 verschillende formaten. HLG10, HDR10, SDR 709 en SDR 2020.
Als is het tuner signaal van m'n DREAMBOX via het programma "DREAMPLAYER TV" gebruik op de KD559005C dan gaat hij wel over in HDR stand als de HDR10 voorbij komt. Maar had dan nu ook verwacht dat de HLG10 zou omschakelen.
Dus is het al iemand gelukt om via de HDMI een bron te vinden die wel de HLG10 triggert?
En het wordt nu ook wel eens tijd dat op het oude ZIGGO netwerk de NOW NEXT werkend gemaakt wordt. Is dit nu zo moeilijk? Krijg nog steeds bij NEXT de hele tekst van NOW te zien en dan helemaal achteraan wordt de NEXT info getoond. Dus vergeten om de NOW data weg te halen. Via de SAT werkt het wel goed. DUs is weer eens een unieke ZIGGO oude netwerk probleem.
Omdat het nog steeds niet mogelijk is om een bluetooth headset aan te sluiten op de TV, heb ik maar uit armmoede een externe bluetooth gekocht die je op de koptelefoon aansluiting kan aansluiten. Echter, als je nu de 3,5 mm plug in de TV laat zitten, dan wordt intern de boel vast op PCM gezet. Kijk je NETFLIX, dan geeft hij geen AC3 meer door aan de AV. Zelfde met KODI. Echter als je gewoon TV kijkt, dan geeft hij wel weer AC3 door. Dus je moet steeds de kabel er weer uittrekken. Niet echt handig bij dit model. En kan er dan een soft switch worden gemaakt zodat ik met de AB die kabbel er software matig kan uittrekken?
