Inoffizielles Pie Changelog
[2021-05-26] 6.7165 [Download]
Android TV 9 (Pie) / Sicherheits-Patch-Level 5. März 2021
Kernel-Version 4.9.125 (2021-04-22)
Optimierungen und Bugfixes
[2020-11-18] 6.7140
Android TV 9 (Pie) / Sicherheits-Patch-Level 5. August 2020
Kernel-Version 4.9.125 (2020-10-12)
Gravierende Probleme
Sony unterstützt heimlich HDR10+ (Plus)
"Nach internen Tests können wir bestätigen, dass ausgewählte 4K Fernseher von Sony wohl den HDR10+ (Plus) Standard unterstützen. Ein offizielles Statement von Sony steht bisher aus. "
HDR10+ Unterstützung bei Sony-TV - ja oder wie jetzt ?
Hallo zusammen,
hat ausser mir noch jemand das nervige Problem, dass Prime Video dauernd ruckelt? Egal was ich schaue. Am Internet/Netzwerk kann es nicht liegen. Es scheint die App selbst zu sein.
Ich hab das Update 6.7165 auch eben auf meinen KD-49XG9005 eingespielt.
Halleluja, das modellspezifische Problem mit der Info-Anzeige wurde ebenfalls behoben.
Die Infoanzeige kann beim KD-49XG9005 wieder deaktiviert werden - check !
HDMI-CEC ausschalten geht auch wieder mit dem Telekom Magenta TV Receiver - check !
Mein größtes Problem waren ja die Ruckler, komisch das fast niemand dieses Problem hatte. Aber die sind jetzt mit dem Update zum Glück weg. Ich werde vorerst kein Update mehr machen, so wie es ist, ist es für mich gut und hat mir einen Neukauf eines TV´s erspart. VG
da ich alles wie gehwohnt doch sauber neu installieren wollte, habe ich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, mich dann wieder ohne Sendersuche ins Menü vorgerarbeitet und den Stick mit dem Update eingesteckt.
Der XE9305 hat dann auch das Update vom Stick kopiert und sich ausgeschaltet.
Dann passierte allerdings nichts mehr. Keine LED, kein Bild. Nach 5 Minuten habe ich dann den TV ausgesteckt, den Stick gezogen und wieder eingesteckt. Er war dann gleich ohne Stick im Updatemenü, etwa 5% fortgeschritten. Also Stick wieder gesteckt und durchlaufen lassen.
Er ist dann auch wieder normal hochgefahren und die neue Firmware wird angezeigt.
Wenn ich nun aber im Menü auf Werkseinstellung klicke passiert nichts.
Kann man das Update nochmals wiederholen. Kann man irgendwie doch nochmals auf Werkseinstellungen setzen. Ist hier doch etwas schief gelaufen? Oder muss ich mich erst im Google einloggen, damit ich Werkseinstellung machen kann?
Danke!
Edit: Nachdem ich bei der Fernbedienung die Sprachstuerung aktiviert habe, funktionierte sofort das Werkseinstellungsmenü wieder. Sollte nun doch alles funktioniert haben? (Hoffentlich)
Also, als erstes beim Update etwas Geduld. Der TV muss sich nach dem ersten Einschalten noch sortieren und lädt so einiges aus dem Netz nach. Gib ihm 10 Minuten und such dann erneut nach dem Werksreset im Menü.
Falls dies nicht funktioniert:
https://services.sony.de/supportmvc/de/content/triage/pos/factory-reset-procedure-android/10316/7
(Ich hoffe, dies ist für dein Gerät das richtige Prozedere, sonst nochmal danach suchen.)
Dies erzwingt einen Werksreset am Gerät, auch hier Geduld haben und den TV nach dem Start/Einrichtung ein bisschen in Ruhe lassen. Gruß ..... Stefan
Bei mir ruckeln Prime Video und Joyn auch seit dem Update. -.-
Die Reboots scheinen dafür weg zu sein, zumindest hatte ich seit dem Update keinen mehr, vorher ja quasi täglich. Dafür ruckeln jetzt eben einige der Streaming Apps. Es betrifft nicht alle, Netflix und Youtube laufen zum Beispiel problemlos.
Ich habe das Update jetzt auch erfolgreich installiert.
Das System läuft bis jetzt sehr stabil und ohne größere Probleme. Die ARC Verbindung zum AV-Receiver funktioniert ebenfalls problemlos.
Nur dieser DolbyVision Pause Bug ist sehr nervig. Wenn man zum Beispiel abends in einem abgedunkelten Raum, einen Film mit DolbyVision schaut und dann mal kurz Pause machen muss, strahlt einem der TV in maximaler Helligkeit entgegen. Wirklich unangenehm für die Augen und auch bestimmt nicht sonderlich förderlich für das OLED Panel. Ein User hat es mal so treffend als Gamma des Todes bezeichnet.
Hoffentlich wird das noch mit einem Update behoben.
Gruß XHardi
LAN Verbindung geht bei VPN immer noch verloren
Bei meinem 55XE9305 nun auch drauf, nachdem ich das letzte Update übersprungen hatte.
Mediatheken ruckeln alle paar Sekunden (Ton läuft durch). Aufgefallen bei ZDF. Cache löschen bringt nichts. Sehr ärgerlich. MagentaTV scheint zu funktionieren.
Info-Leiste ist mir unaufgefordert bereits erschienen bei Zuspielung meines HTPCs per HDMI über meinen Yamaha Receiver.
Unglaublich, was da abgeht. Nächster TV wird kein Sony mehr. Vertrauen verspielt.
