Hat noch jemand CRC Netzwerkfehler bei dem TV beobachtet? Ich weiss nicht wie ich die wegkriegen soll, mein Managed Switch meldet die täglich.
Alle anderen Geräte melden keine Fehler und der Switch funktioniert einwandfrei.
Hi Hybrid,
ist die Netzwerk-Verbindung zum TV stabil?
Eventuell gibt's auch ein Problem mit dem Netzwerkmodul des TVs.
Ändere ggf. einmal den Sendekanal des Routers.
Hallo Peter,
ja ist absolut stabil ist mir nur durch mein Switch aufgefallen, weil der das ständig meldet.
Sendekanal des Routers ändern? Was meinst du damit? Das ist ja per Kabel angeschlossen.
Hi hybrid,
OK, beim Kabel entfällt der Sendekanal
Hast du einmal ein anderes Kabel getestet - eventuell ein kürzeres?
Hallo Peter,
Ja das habe ich. War meine erste Idee. Sind nur 1,5m.
Hi hybrid,
hmm, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter.
Ist denn die Funktion des TVs in irgendeiner Form beeinträchtigt?
falls du ein CAT 6 kabel nutzt, versuche mal auf ein CAT 5 kabel mit *guter* Abschirmung zu wechseln. Hast du evtl. das netzwerkkabel nahe zum Stromkabel des TV verlegt bzw. in einer gemeinsamen kabelröhre? ansonsten kann eine generelle "unverträglichkeit" zwischen netzwerkmodul und switch nicht ganz ausgeschlossen werden, aber da wir beim Sony ja leider eh nur von 100Mbit LAN reden sind CRC fehler schon arg ungewöhnlich...
Hallo Peter, nein funktioniert alles, mein Switch blinkt nur rot und das nervt
aber kann ich zur Not auch abschalten.
Danke Hannes, ich habe tatsächlich Cat6 im Einsatz, müsste ich mal testen. Erstmal schauen ob ich noch so ein Kabel habe. Kabel sind getrennt, links Strom, rechts Netzwerk vom Kabel abführend. Aber halt alles hinter dem Lowboard.
