Ich habe bislang einen Sony BluRay Player S370, ein Apple TV und den Telekom MR-410 per HDMI Kabel an den KD75XH9505 angeschlossen. Der vierte HDMI Port wird für die Soundbar verwendet.
Nur bekomme ich vom BluRay Player seit einiger Zeit nur noch Falschfarbenbilder angezeigt. Natürlich habe ich zunächst das HDMI Kabel ausgetauscht und dann die anderen HDMI Ports getestet, aber immer der gleiche Effekt. Vermutung daher: Der Player ist defekt. Dummerweise funktioniert er an meinem alten Sony Bravia einwandfrei.
Irgendwelche anderen Vorschläge, was die Ursache sein könnte?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Letztendlich habe ich das Problem durch ein Zurücksetzen des TVs auf Werkseinstellungen und Neukonfiguration lösen können.
Zurückgesetzt? Nur ein- und ausgeschaltet.
Servus,
Solange der Player mit deinem Sony TV einwandfrei funktioniert, liegt es nicht am Player sondern möglicherweise am Apple TV.
Wo soll da der Zusammenhang bestehen? Beide Geräte haben ja parallel miteinander funktioniert.
Hi thgemme49, nenne mir die volle Modellbezeichnung vom Blurayplayer, dann schicke ich dir die Anleitung des zurücksetzens.
Es isz ein Sony BDP-S370
Danke
Hi thgemme49,
unter System-Einstellungen findest du die Option "Rückstellen". Versuch es mal.
Entschuldige bitte die späte (krankheitsbedingte) Rückmeldung.
Das Zurücksetzten des Blue-Ray Players brachte nichts. Am alten Sony funktioniert er einwandfrei, am neuen nicht mehr, egal welcher HDMI Port und welches Kabel.
Ich habe ja kein großes Problem damit, mir einen neuen Player zu besorgen, aber ich befürchte an dem liegt es nicht.
