Heb sinds 2 weken vrijwel constant blokjes op HD zenders. Op overige zenders heb ik het ook maar niet zo erg. Ik heb 3 tv’s maar de andere werken prima een 60 kilo wegende breed beeld Sony en een led tv van Philips
de 1e 3 zenders doen het perfect zonder ci module
Het volgende heb ik geprobeerd
nieuwe gecertificeerde kabel
deze kabel ook rechtstreeks op de hoofdaansluiting aangesloten
nieuwe ci module en smartcard
splitters weggehaald
laatste software geïnstalleerd
niets helpt blijf blokjes behouden
heb de leverancier gesproken sturen me door naar ziggo
ziggo monteur komt woensdag langs
De KD-43x89j heeft het 2,5 maanden goed gedaan
iemand nog een idee
Probeer eens zonder de CI+ module in de X89j, of dat er dan ook nog blokjes in beeld zijn.
Wat is de signaalsterkte en de signaalkwaliteit?
suc6 ermee,
73's
Hallo
zonder ci+ module geen blokjes maar dan heb ik maar 3 zenders of zo
signaal sterkte 89
signaalnivo 64
Vind de waarden 89 en 64 niet je van het, dit kan veel beter hier tussen de 96 en de 100) met de juiste materialen.
Er is een firmware probleem in de Sony Bravia 2021 line i.c.m. de CI+ module, heb geduld totdat dit opgelost wordt met een firmware update.
Als work-around kan je tijdelijk totdat het CI+ probleem is opgelost de ZiggoGO Tv applicatie downloaden uit de Playstore.
Is de firmware wel up-to-date?
73's
Op mijn nieuwe XR-50X90J ook blokjes met de Ziggo CI+ module vanaf dag een.
Wat het iets verbeterde was het uitschakelen van de LNA (instellingen, Zenders & Ingangen, Zenders, Zender installatie, Advanced instell)
Daarnaast heb ik een HPF sperfilter ertussen gezet (Braun Telecom M-HPF-85 retourband sperfilter), maar ook dat had niet het gewenste resultaat.
Deze maatregelen maakten het wel iets beter. Verder ongeveer het zelfde als jij geprobeerd.
Hallo bedankt voor jullie reacties
heeft het nog zin om de ziggo monteur te laten komen? Kwam er later achter dat mijn tv ook (nog) niet gecertificeerd is door ziggo … waarom verkopen ze die dan?
ik zal die LNA instelling eens proberen en kijken naar de hpf filter
verder gewoon wachten op de upgrade/patch
Ja firmware is up-to-date
Ik denk dat het zeker zin heeft om de monteur te laten komen. Bij eventuele verdere discussie over de oplossing is dit dan geen punt meer.
Mijn TV heeft wel de Ziggo certificering, dus blijkbaar zegt dat niet zoveel.
Firmware is up-to-date
ziggo go tv gedownload op de tv werkt prima ….
Goede tijdelijke workaround👍
Lees net op Tweakers dat het probleem via de volgende work-a-round mogelijk opgelost is.
- Lees de digitale opnieuw in
- kies voor andere provider (i.p.v. UPC of Ziggo)
- Zoek de juiste gegevens op bij Ziggo.nl (474.000MHz en (0)5555 in mijn geval).
Helaas kan ik het nu nog niet uittesten, TV uit de 2021 line is nog steeds niet binnen (wie weet morgen wel).
suc6 ermee,
73's
