Hallo zusammen,
seit 2 Wochen habe ich einen Sony Kd 55 xh 9229 der über eine sat Schüssel angeschlossen ist. Ein HD Plus Modul ist ebenfalls im Gerät befindlich.
Leider ist es nun mehrmals vorgekommen das das Bild bei den privaten Sendern in HD plötzlich einfriert und der Bildschirm schwarz wird. Der Fernseher scheint dann neu zu starten.
Zudem kam es auch vor das dass Bild für ca 1 Sekunde pixelig erscheint. Den Fernseher habe ich bereits auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und alles neu installiert.
Dies hatte ich zuvor bei Panasonic nicht, allerdings bei einem 40 Zoll Gerät.
Hat jemand vielleicht einen Rat zur Abhilfe?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Service Techniker kam sehr spät, hat sich aber dennoch Zeit genommen, ein Update aufgespielt alles eingestellt und erklärt! Danke für diesen Service!
Hallo @Einstein69,
startet der Fernseher dann neu, oder scheint es nur so (falls ja, wieso "erscheint" es denn so, was passiert genau)?
Wie sieht es denn mit deiner Sat-Schüssel aus, ist die frei von Schnee, grobem Schmutz und zielt auch nicht auf einen Strauch/Baum, welcher vielleicht in letzter Zeit gewachsen ist? Das "pixelig" werden könnten digitale Artefakte sein, bevor das Signal komplett abbricht und sich dann wieder fängt.
- Nic
Hallo Nic,
die Schüssel steht frei, kein Baum oder Haus stört den Empfang. Schnee hatten wir bisher nicht, zudem hat die Schüssel mit 80 cm Durchmesser Reserve für schlechtes Wetter.
Diese Probleme hatte ich bisher nie, erst seit ich den Sony hab. Hab schon überlegt ob es am HD Modul liegen könnte. Neues Antennenkabel auch schon verbaut.
Bin ratlos...
Hatte noch vergessen,
das Bild ist kurz weg, der Bildschirm schwarz, dann ist es wieder da.
Unabhängig davon tauchen einmalig kurz Pixel auf, als ob es einmal kurz hängt.
Hallo @Einstein69,
das klingt nach einem schlechten Kabel, schlecht angeschraubtem Kabel oder wie oberhalb schon beschrieben einer schlecht ausgerichteten Schüssel oder einem Hindernis, welches das Signal stört (Ast von einem Baum usw.).
- Nic
Tu mal die Kontaktierung zwischen CAM und SmartCard verbessern. Auf die Rückseite der SmartCard ein Stück Klebeband, genau da, wo auf der Vorderseite der Chip sitzt, kleben. Mit Klebeband meine ich was richtig Gutes, also kein Paketband oder solchen Dreck. Richtig gutes Gewebeband halt. Ich hab's bei mir sogar zweilagig gemacht, wobei ich die obere Decklage auf der einen Seite pfeilförmig zugeschnitten habe, damit sich die SmartCard besser ins CAM stecken lässt.
Frohes Neues erst einmal!
Das werde ich direkt umsetzen und hoffe es löst das Problem. Gestern tauchte es bei ZDF Neo und ARD auf, nervig.
So, habe die Sache mit dem Klebeband auf der Smart Card probiert und ich hoffe dies ist des Rätsels Lösung. Hatte gestern keine Bildstörung! Danke für den Tipp!!!
Zu früh gefreut!
Jetzt erkennt der Fernseher mitten im Programm das HD Modul plötzlich nicht mehr.
Bild schwarz und Meldung das dass Programm verschlüsselt ist. Sch.... Technik.
Werde wohl oder übel ein neues Modul besorgen und probieren. Vielleicht auch die Erklärung das z.B. ein Nachrichten Sprecher vor dem Blue Screen kurz pixelig erscheint!? Die Freude über den neuen Fernseher ist jedenfalls vorbei.
