Moin,
habe diverse Threads schon durchgescrollt, aber keine Tastenkombination gefunden die bei meinem Sony 9005 die Betriebsstunden ausliest / anzeigt.
Hat jemand eine pfiffige Idee? Danke vorab für eure Bemühungen.
Danke und Gruß,
Hallo Harley,
dies kann nur der Service über das Service Menü auslesen.
Eine einfache Tastenkombination gibt es nicht.
Bei mir hat seinerzeit der Service-Techniker dieses Service Menü mit einer bestimmten Tastenkombination aufgerufen. Dazu braucht es allerdings die Original-Fernbedienung. Und in den normalen Modus kam man anschließend nur durch Stromlosmachen des Geräte. Beim Durchsuchen dieses Forums z. B. zum Stichwort "auslesen" findet man auch eine solche Kombination, keine Ahnung, ob die so bei allen Modellreihen funktioniert. Wahrscheinlich würde es nur Probleme machen, wenn jedermann so ganz einfach in das Menü kommt.
Moin Peter,
Danke für die Info.
vG
Besten Dank für die Info.
vG
Also in das Service Menü kommt man indem man den Fernseher im Standby hat und folgende Tasten nacheinander drückt (schnell) Taste I - Taste 5 - Taste "lauter" -Taste Power. Ich wollte die Betriebsstunden auslesen, aber finde keine direkte Angabe.
Habe es gerade gefunden, die totale Betriebszeit steht auch unter System - Info - Status
