Verschlüsselter Sender
Dieser Sender ist verschlüsselt. Bitte wende dich an den Prorammanbieter
Das lässt sich ohne Ausschalten auch nicht mehr wegmachen.
Sender ist ZDFInfo der ja frei empfangsbar ist.
Erst lädt das ganz normal bis dann irgend wann die Meldung aufklappt ???
Dankeschön
Hallo Walter, du könntest zunächst überprüfen, ob dein Fernseher auf dem neuesten Stand ist, indem du ein Firmware-Update durchführst. Manchmal hilft es auch, die Senderliste zu aktualisieren, indem du einen manuellen oder automatischen Sendersuchlauf startest. Das sorgt dafür, dass alle Kanäle korrekt eingestellt sind. Falls du ein CI-Modul oder eine Smartcard nutzt, solltest du sicherstellen, dass sie richtig eingesteckt und funktionsfähig ist. Ein schwaches Signal könnte ebenfalls der Auslöser sein, also lohnt sich ein Blick in die Einstellungen, um die Signalqualität zu prüfen. Wenn alles andere nichts bringt, kannst du versuchen, den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die Sender neu einzurichten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wäre es sinnvoll, den Hersteller-Support oder deinen Kabel-/Satellitenanbieter zu kontaktieren.
Lg
Vielen Dank für die Hilfestellung !!
Software is OK, den Rest muss ich jetzt mal durchspielen ...
