Dit topic dient als informatiepunt en discussie platform voor alle vragen en oplossingen omtrent Sony Android TV.
Edit: Fix voor het "freeze" issue is hieronder te downloaden (03-11-2015)
4K TV Firmware update download: KLIK
Full HD TV Firmware update download: KLIK
Sony werkt continu aan verbeteringen en updates voor Android TV. Nieuwe apps worden dagelijks toegevoegd en er wordt regelmatig verbeteringen toegebracht aan het gebruiksgemak.
In dit topic kun je aangeven wat je zelf tegenkomt met het dagelijks gebruik van je Android TV.
De feedback hier kan direct door Sony gebruikt worden om ondersteuning te bieden in de vorm van een oplossing. Tips & tricks en waar mogelijk kan de feedback zelfs bijdragen aan toekomstige firmware updates.
Voor algemene vragen over Android TV is er een support site ingericht. Veel vragen over gebruik en informatie over hoe bijvoorbeeld firmware updates geïnstalleerd kunnen worden, worden hier uitgelegd. Deze site is hier te benaderen.
Een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen zijn hier te vinden.
Mocht je vraag hier niet beantwoord worden, dan is dit Android TV topic een mogelijkheid om je vraag, probleem of tip met Android TV gebruikers te delen.
Eerste Tips & tricks:
Aangekondigde updates:
Feature | Geplande Update |
Hbbtv ondersteuning | Zomer 2015 |
Internet Browser/ Opera browser | Zomer 2015 |
HDD opname | Zomer 2015 |
hier vanavond het zelfde probleem, als bij @fixmeplease beeld begon te stoteren konden niet meer naar andere kanaal overschakelen, tv uitgezet geluid liep door beeld werd zwart. tv van stroom afgehaald en weer aangezet.
DIT hadden we voor de laatste Update niet. Nu beginnen we ht hier ook wel n beetje zat te worden.
Beeld is geweldig mooi het smart gebeuren werkt ook goed alleen AL die kleine/grote problemen die maken het gewoon kl. een tv van op de 1000 euro hoort gewoon goed te werken.
De bedraadde ethernet aansluiting werkt niet meer. HD films streamen gaat dus niet meer. Dit werkte goed bij de vorige firmware, net als Google Cast. Dit werkt helemaal niet meer.
Zelfde probleem hier: beeld niet stabiel en vervolgens reageert afstandsbediening niet meer. Stekker eruit is enige oplossing. Wat is Android slecht zeg.
Hopelijk komt Sony nu snel met een oplossing, want ik heb ook een paar kuren meer mogen noteren, naast het niet meer casten, namelijk:
-blijft op zender staan, alleen als je de TV uitzet en weer aan dan kan je zappen naar een andere zender
-als je TV op Standby zet dan is het beel zwart maar dan blijft het geluid zachtjes aan
Vraag aan Sony wat gaan jullie hier aan doen, en wanneer is de boel weer goed werkend? Het lijkt mij dat je na een update een beter werkende TV zou moeten krijgen maar tot dusver is het niet best, graag een reactie,
bvd Peter
Berdaad netwerk werkt weer. Lag niet aan de tv. Mijn zoon had een utp kabel uit een switch getrokken. Lag dus niet aan de tv, dit probleem kwam direct na de upgrade van de firmware vandaar dat ik dacht dat het daar mee te maken had.
Hoop wel dat de rest van de problemen worden opgelost en ontbrekende functionaliteiten worden toegevoegd.
Ik heb sinds de laatste update een bug dat als ik de geavanceerde contrastoptimalisatie uitzet hij na een tijdje weer automatisch op middel springt.
Sinds 29-09-2015 eigenaar van een nieuwe Sony KDL-43W756C TV
Na de laatste update (14-10-2015) is mijn cast mogelijkheid verdwenen, de TV staat er niet meer bij in lijst van beschikbare 'cast' apparaten. Getest vanaf mijn Laptop, Telefoon en iPad, op geen van deze apparaten is de TV nog zichtbaar om te casten.
Wat heb ik geprobeerd:
- WIFI controle; WIFI is ‘verbonden’ en de kwaliteit is ‘uitstekend’ (Volgens de TV zelf).
- Fabrieksinstellingen herstellen (3x gedaan!)
- TV 'opnieuw' opstarten door 5/10 sec op de afstandsbediening uitschakelen in te houden
- TV uit stopcontact halen en 20 sec de 'uit knop' achter op de tv ingedrukt houden (op verzoek van telefonisch Sony support)
- 15minuten TV uit het stopcontact (op verzoek van telefonisch Sony support)
Probleem is NIET opgelost, na de update kan niet meer casten naar de TV. Het is ook niet mogelijk een oude firmware terug te zetten.
Sony laat de case onderzoeken en verwacht binnen een paardagen een reactie.
Welkom in de Sony community,
Ook hier is het na de update van 13-10-2015 niet meer mogelijk om vanaf de tablet te casten.
De Bravia is bedraad aangesloten aan het thuisnetwerk.
Bovenstaande ook diverse malen uitgevoerd.
Wacht ook op reactie vanuit Sony, ben benieuwd.
73's
Gebruik je als beeldmodus >>> gebruiker?
73's
