Hallo zusammen,
seit einiger Zeit kann ich leider keine privaten HD Sender mehr schauen. Sobald ich auf RTL HD etc. umschalte, hängt sich das Bild nach ca. 10 Sekunden auf und der TV schaltet sich aus. Im Anschluss geht er wieder an, zuerst kommen die Kreise von Android dann das Sony Zeichen. Normale Sender funktionieren, ebenso die frei empfangbaren HD Sender wie ZDF, ARD, SKY HD NEWS. Zuerst habe ich den AF9 auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu konfiguriert. Das hat nichts gebracht, genauso wie der Tausch des CI+ Moduls.
Wer kann helfen oder hat eine Idee an was es liegen könnte ?
Gruß Marek
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Mareczki,
mein erster Verdacht wäre auch das CI-Modul oder sogar die HD+-Karte gewesen. Was passiert, wenn du keine Modul oder keine Karte im Modul hast und dann versuchst einen HD+-Sender aufzurufen?
Dann müsste ja eine "verschlüsselungs-Meldung" kommen.
- Nic
Hallo @Mareczki,
- Nic
danke für die Antwort. Es hat am Modul gelegen. Man braucht ein Modul mit mindestens 1.3 Software.
Grüße
Marek
Hi. Ich habe das gleiche Problem. Bis zum letzten Android Update ging alles gut, jetzt funktioniert die RTL HD Gruppe nicht mehr. Mein Kabelanbieter meint, dass dieser keine anderen Module bereitstellen kann. Was soll ich jetzt machen?
Danke!
Armin
dann bestelle dir eins bei Amazon oder Ebay. Wichtig ist, es muss mit Kanel kompatibel sein. Oder sag deinem Kabelanbieter er soll dir ein neues schicken. Kann foch nicht sein. Der Kabellanbietet soll sich kümmern wenn er HD verkaufen.will..
