Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem und noch keine EInstellmöglichkeit gefunden, um das Ganze zu lösen.
Mein 55x8509c ist per optischen Audio Out mit meinem Yamaha RXV661 verbunden.
Leider wird kein richtiges Dolby Signal übertragen.
Wenn ich einen FIlm über Sat schaue, schaltet mein Verstärker nicht wie vorher mit meinem Technisat Receiver gewohnt auf Dolby um bzw. bei Soround Decode kann ich nur die verschiedenen Yamaha Modi durchschalten, aber nicht das Dolby Signal 1:1 wiedergeben.
D.h. für mich, es kommt kein Dolby beim Verstärker an, sondern wird nur simuliert.
Auch wenn ich die 2te Tonspur per Taste Audio am Fernseher verwende tut sich nichts.
Habe sämtliche Ton EInstellungen am TV getestet, aber keinen Erfolg gehabt.
WIrd hier kein Dolby ausgegeben? Läuft das bei jemandem, wenn ja mit welchen Einstellungen??
Danke für eure Antworten. (ich hoffe mir antwortet jemand :-))
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Kawaklx86,
der Ton wird bei 5.1 Sendungen schon als Surround Sound ausgegeben.
Hast du denn die Einstellungen für den digitalen Audioausgang entsprechend eingestellt?
"Auto1" oder "Auto2" - nicht "PCM"
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort!
du hattest Recht. Ich hatte den Audio Out auf PCM gestellt.
Das lag aber daran, dass bei manchen Sendern bzw. Sendungen 2 Tonspuren (deutsch/deutsch) angezeigt werden, wobei beide nicht Dolby sind.
Kannst du mir sagen, was der Unterschied zwischen diesen Spuren ist?
Wünschenswert wäre auch, dass in Klammern dahinter steht, wenn es Dolby bzw. vielleicht sogar DTS ist.
Das war z. B. bei meinem TechniSat Receiver auch so, und würde Verwirrungen vermeiden.
Vielleicht kann das in einem der nächsten Updates berücksichtigt werden.
Zum Thema Timeshift kann ich mich auch nur den Kollegen anschließen.
Die Pause Taste gehört einfach zu einem Gerät das Aufnahmefähig ist dazu.
Warum muss man diesen umständlichen Weg über die Titelliste machen. Spätestens wenn die Aufnahme eh schon läuft muss es doch möglich sein auf Pause zu drücken ohne über die Titelliste die Aufnahme wieder auswählen zu müssen und dann erst wieder da hin spulen, wo man aufgehört hat zu schauen.
Das macht keinen Sinn!!!
Dolby läuft jedenfalls. Danke...
Gruß
Dominik
Hallo Peter,
ich habe das gleiche Problem wie Kawaklx86, hatte die Einstellungen auch bereits gefunden bzw. erahnt aber bei mir ist der Menüpunkt für den optischen Ausgang ausgegraut und steht fest auf PCM.
Sicher liegt das an irgendeiner anderen Einstellung, leider hilft die 'Hilfe' nicht wirklich.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruß
Hallo Kawaklx86,
danke für die schnelle Antwort.
Ja, ich habe die internen Lautsprecher ausgewählt, der optische Ausgang
läuft ja trotzdem.
Das habe ich deshalb gewählt, weil oft der interne Ton ausreichend ist und
ich nur manchmal meine Soundbar nutze; PCM wird ja auch ausgegeben.
Aber Du kannst Recht haben, die Umschaltmöglichkeit könnte damit verriegelt
sein; wobei ich dieses nicht für notwendig oder gar sinnvoll halte.
Ich werde es baldmöglichst testen und Dir bzw. in der Community berichten.
Hallo Kawaklx86,
ich habe jetzt probeweise auf ‚Audiosystem’ umgestellt und damit wird am optischen Ausgang das Dolby-Signal ausgegeben.
Nach dem Wiedereinschalten der internen Lautsprecher wird wieder nur PCM geliefert.
Das ist natürlich wieder so ein Fake von Sony, der hoffentlich mit dem nächsten Update behoben wird, denn hardwareseitig hat das nichts miteinander zu tun.
@Peter_S., bitte leite diese notwendige Änderung weiter; danke.
Gruß
Hallo Dominik und Info an @Peter_S.,
ja, solange die internen Lautsprecher abgeschaltet sind, wird das Dolby-Signal korrekt ausgegeben.
In den Ton-Einstellungen muss eben noch eine dritte Möglichkeit hinzugefügt werden, bei der sowohl interne Lautsprecher als auch externes Audiosystem eingeschaltet sind.
Übrigens beim Audioausgang für Kopfhörer ist das kein Problem.
Dieser bleibt aktiv, auch wenn auf ein externes Audiosystem geschaltet ist und die Stummschaltung der Lautsprecher beeinflussen die Kopfhörer auch nicht; vorausgesetzt man konfiguriert es entsprechend.
Für Kopfhörer ist das richtig gelöst.
Für den optischen Audioausgang ist also Nachbesserung angesagt, zumal in den Technischen Daten auch keinerlei Abhängigkeit vermerkt ist.
Warten wir auch hier geduldig auf eine Lösung in kommenden Updates.
Gruß
Hallo wolsenf,
was versprichst du dir davon bzw. bei welchem Einsatz ist das sinvoll? Du willst doch die internen Lautsprecher nicht hören, wenn externe laufen, oder doch?
