Ik heb de Sony KD65S8505C mijn homecinema set is ook 4K geschikt,
Kan je alleen 4K met films kijken?
Als ik bij beeld instellingen kijk zie ik dat 4K niet aanstaat ik kan de regel ook niet aanklikken hoe kan dat?
Of heb ik iets verkeerd ingesteld.
En heb je een HDMI 2.0 kabel nodig?
Hoi nog een vraag
Als ik op mijn tv de infobalie bekijk heb ik staan1080i/25Hz
Is dat goed bij specificaties van de tv zie ik 800Hz staan
Is dit goed en wat betekent 25Hz?
Dat is de verversing van je scherm en in welke framerate jouw content afspeelt.
24Hz zou moeten staan voor 24 beelden per seconde (FPS). Dat is de snelheid waarop films worden afgespeeld.
Jouw TV heeft een paneel die zelf 100hz is, dus 100 beelden per seconde kan verversen.
Sony heeft een software engine draaien (motionflow) die dit softwarematig verbeterd tot 800hz.
Dit kan je middels instellingen aanzetten en ook de mate bepalen waarin dit gebeurd.
Hoi Vince, kan je hierover wat meer duidelijkheid geven over hoe je dit kan instellen?
zelf heb ik de KD43X8309C en ik zie ook 25Hz in het infoscherm.
Groeten, Nico Teunissen
Jazeker.
Bij beeldinstellingen ga je naar geavanceerd. Dan kun je motionflow vinden onder het kopje beweging of motion.
