Toestel is Sony KD-49X8305C Software ver 2637.
Gr.Ad.
Waarom een nieuw topic maken met het antwoord voor de vraag in dit topic.
73's
Oplossing is software versie 2637 deze zit er op.
Is dus geen oplossing;
Gr ad.
Geen reden om drie topics aan te maken met hetzelfde onderwerp.
Vooral als er een algemeen Android TV topic is.
Je begrijpt ook dat bij een probleem als dit, het handig is om meer informatie te geven?
We kunnen nu afleiden dat je een Android toestel hebt en dat je de laatste firmware versie hebt.
Wat voor TV heb je? Bij welke handelingen lijkt het toestel vast te lopen? Hoe vaak gebeurd dit?
Dit soort problemen worden netjes gerapporteerd en meegenomen voor een firmware update om op te lossen.
TV is KD-49X8305C loopt 2 a 3 x per week vast zender is niet te veranderen, alleen na reset doet alles her weer.
Ad.
Ik heb ook KD-55X8509C loopt ook vast ook naar alle update's afstanbediening reageerd heel slecht naar een paar uurtjes kijken kan dan ook moeilijk de guide bekijken .
Toestand is nog het zelfde bij vaslopen op afstands bediening ook geen reactie op knoppen achter op TV .
Alleen de aan en uit knop werkt , alleen vooer het uitzetten.Omde TV weer aan te zetten resetten .
Vervelende kwestie.
Gr.Ad
Probeer de software update van vandaag eens?
Software versie 2647 is niet de oplossing van het vast lopen .Na instalatie alweer 3 x moeten resetten.
Gr.Ad
