- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
ich habe seit einige zeit ein sony tv "KDL-46EX725",
empfang über satellit astra und hortbird, so weit ist alles ok
aber sporadisch schaltet das gerät sich aus (standbay) und
nach ca.4 sekunden wieder ein, ist es ein hardware/software fehler?
oder woran liegt es?
software update ist aktuell.
grüße famosa-05
Nachricht geändert durch famosa-05
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi zusammen,
bitte mal die neueste Firmware (am WE kam neue FW Version) installieren.
Ansonsten bitte auch mal den TV auf die Werkseinstlelungen (nicht die Neuinitialisierung) zurücksetzen und "Home" oder "zuhause" auswählen, statt "Geschäft".
Der TV befindet sich vermutlich im Geschäftsmodus.
Ansonste check bitte auch mal die digitalen Einstellungen und setz "Digitaldienste autom. aktualisieren" auf "Aus".
Eins von beiden wird helfen.
Viele Grüße
SmilingGuy 😃
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo famosa,
wann tritt das Phänomen ein? Es kann sein das der Abwesenheitssensor seinen Dienst leistet, sobald er keine Bewegungen wahrnimmt. Du kannst den Dienst Abwesenheitssensor auch auschalten, dann dürfte der TV sich nicht willkürlich ausschalten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi!!!
wenn ich frech wäre würde ich sagen , du must dich einfach mal bewegen !!!
aber ich glaube es ist der Sensor , oder die Einstellung vom Sensor .
hast du ihn auf z.B. auf 5 Min eingestellt ???
schau mal in die Einstellungen des TV`s
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi!!!
ich noch mal , wenn ich noch darf , ................................?
schau mal unter https://www.sony.de/discussions/message/707441#707441
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
super ich habe bei meinem Sony seit 2 Tagen genau das gleiche Problem, er schaltet sich im 5 Minuten Takt aus in den Stand By Modus und nach kurzer Zeit wieder ein......ich habe Kabel-Anschluß....
wer kann mir weiterhelfen?
Gruß Hannelore K.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
nein der bewegungssensor ist nicht (ist zur zeit asgeschaltet) ausserdem da wird nur das bild aussgeschaltet und der ton ist weiter vorhande aber bei mir schaltet sich das gerät in der standbay modus und nach ca. 4..5 sekunden ist wieder an, das ganze passiert sporadisch (ca. alle 10 tage)
gruß famosa
ps. habe die frage an sony gepostet, warte auf antwort, werde weiter berichten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi !!!
also hast du dich doch bewegt , ( war ein Scherz )
was ist nun , ja ,oder nein !!!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
erscheint eine Meldung am Display bevor sich der TV abschaltet?
Normal klingt das nicht, wenn du das Phänomen reproduzieren kannst, würde ich den Sony Service kontaktieren, aber solange es nur so ab und zu alle paar Wochen auftritt, ist ein Service unwirtschaftlich.
Versuche mal zu notieren was genau du gemacht hast oder was der TV gerade gemacht hat. Dadurch wirst du eventuell die Ursache finden.
MFG
Herrlinskie
Herrlinskie
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo
1-djkalle, ich habe mich bewegt aber du hast nicht gelesen (spass),
nein wie schon geschrieben der sensor ist ausgeschaltet.
2- herrlinskie, am display erscheint nicht, nur beim wieder einschalten (Sony).
fehler tritt auf sowohl beim umschalten von programmen aber ein mal auch
einfach so beim film anschauen, habe versucht der fehler zu reproduzieren
ohne erfolg, von sony habe noch kein antwort bekommen.
gruß f-05
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi!!!
hast du noch Garantie ???
noch ein schönes WE , Gruß Kalle:smileycool:
