Hallo zusammen,
wo bekommen wir für folgende Gerät die Recovery-Software welche über die Memory-Card (Slot unter Plastik-Deckel) aufgespielt werden muss, "KDL-40W 5840" und "KDL-32 W5840" ???
Danke schon mal.....
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Okay, dann Ruf mal beim InHome Service an 0800 4545 112, wenn du eine zertifizierte Repwerkstatt von Sony bist, sollest du da Hilfe bekommen, wenn nicht, dann auch 🙂
Mit freundlichen Grüßen
Herrlinskie
Diese wirst du nirgends bekommen, der Slot ist rein für den Service.
Ist dein TV Defekt? Wofür brauchst du einen Recover?
Herrlinskie
wir sind ein Reparatur-Betrieb und haben zwei defekte Geräte, der 32" speichert nicht mehr, Software über USB wurde schon aufgespielt - ohne erfolg. Der 40" versucht 3x zu starten und zeigt dann einen Fehlercode - laut Info aus dem EURAS-Systhem sollte in beiden Fällen die Recovery-Software aufgespielt werden! Wir werden die Gerät dann wol mal zur Reparatur einsenden - trotzdem vielen Dank!
Herrlinskie
Suche Recovery-Software für Sony Bravia KDL52V5800
Vielen Dank im voraus,
Eddi
