Ich versuche auch seit 2 Wochen mit meinen KD55XF8505BAEP über mein Einkabelsystem zu betreiben.
Bei mir ist die Konstellation Kathrein UAS584 Speisesystem Ausgangsfrequenz 950-1950/1100-2150, Einkabel Multischalter Kathrein EXR 552 Band 2 1400Mhz, Band 3 1516 Mhz. An dem entsprechenden Stang ist nur dieser Fernseher angeschlossen.
Über den Reseiver funktioniert alles.
Vorher war KDL46HX7755 angeschlossen, mit dem es nie Probleme mit dem Empfang gab.
Am Anfang hatte ich mal einen Dienst (ARD, Arte) aber da war wahrscheinlich nicht Einkabelsystem eingestellt.
Jetzt bekomme ich nur mainfranken usw. oder der Fernseher meldet kein Signal.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der EXR 552
kann lt. Herstellerangaben nur die
SCR1 (0) 1400 MHz
SCR2 (1) 1516 MHz
Das LNB UAS584
Eingangsfrequenz 10,70-11,70 und 11,70-12,75 GHz
Ausgangsfrequenz 950-1950/1100-2150 MHz
Hallo K_bernd,
hast du den richtigen Kanal und die richtige Bandfrequenz in den Einstellungen des Satellitensuchlaufs gewählt?
Falls dem so ist, würde ich einmal das Kabel und dessen sitz prüfen.
Dank engagiertem Media Markt Mitarbeiter gelöst:
Band 1 und 2 müssen ausgewählt werden, und die Frequenzen entsprechen eingestellt werden.
Ich habe fälschlicherweise immer Band 2 und 3 gewählt, da bei diesen die passenden Frequenzen, meiner Sat -Anlage, werkseitig eingestellt waren.
