- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Der Fernseher schaltet sich, im Moment beobachtet bei bestimmten Programmen nicht bei allen, nach ein paar Sekunden auf diesen Programmen selbstständig aus. Alle Updates sind installiert. Eine Neuinstallation hilft auch nicht weiter. Wenn jemand ähnliche Erfahrungen hat oder eine Lösung, würde mir das sehr weiter helfen.
Danke im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Problem behohen...vorläufig.
Fernseher 10 min stromlos gemacht und wieder eingeschaltet.
Alles funktioniert wieder.
Falls der Fehler wieder vorkommt....meld ich mich.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Vogge,
nutzt du eventuell eine CI Karte in deinem TV?
Wir hatten hier vor kurzem einen ähnlichen Fall, bei dem die Ursache an der CI Karte lag.
Du kannst dies prüfen, wenn du die Karte einmal entfernst und es dann noch einmal testest.
Ansonsten wäre es hilfreich zu wissen, wie du deine TV Programme empfängst und ob du einen speziellen Anbieter nutzt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo!
Ich habe das selbe Problem wie Vogge95.
KDL-48W585B schaltet bei einigen Programmen Bild und Ton weg. Schaltet sich aber nicht ganz aus.
Beispiel: Programmplatz 23 wird nach Programmwechsel 2 Sekunden angezeigt dann sit Bild und Ton weg.
Bei Programmplatz 23 ist dieser Fehler reproduzierbar, bei anden Programmplätzen tritt der Fehler sporadisch auf.
Softwareupdate brachte keine Besserung.
Empfang über Satellit, kein CI angeschlossen, Nur DVD Player und xbox.
Hat Jemand eine Lösung?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
