der Fernseher KD43XG7005 ist 4K UHD fähig und
man könnte 4K Filme bei der Apps Netflix und Amazon Prime damit schauen.
Kann jemand bitte erklären,
a) was sind die minimale technische Anforderungen bei der Internet DSL-Verbindung bzw. Geschwindigkeit für Download und Upload?
b) was wären die normale und die beste Voraussetzungen?
c) LAN (mi Kabel) oder WLAN?
d) Internet Router?
e) wenn die Übertragungen von Netflix bzw. Amazon Prime nicht 4K wären, kann man das merken?
wenn ja, wie?
Vielen Dank.
Hallo Mara,
Ich habe ein 50 Mbit Leitung bei der ca 30 Mbit durchkommen - das reicht voll und ganz für Amazon & Netflix in 4K
Siehe oben - merh geht immer.
Ich nutze WLAN und habe keine Probleme beim Streamen
d) Internet Router?
Fritz Box
wenn ja, wie?
Die Auflösung ist geringer und Details fehlen
Hallo Mara,
a) wäre 4K UHD-Erlebnis mit einer 16 MBits Leitung möglich? Eher nicht - die Bandbreite ist zu gering. In der Regel hat man ja auch nicht die vollen 16 Mbit.
b) Wenn Netflix ein Film als 4K UHD gekennzeichnet hat und eine 16 MBits Leitung vorhanden ist,
wie werden die Bilder dargestellt? Bei 16 Mbit wirst du wahrscheinlich nur 2K flüssig empfangen können. Die Qualität wird durch den Streaming Provider automatisch angepasst, sodass eine flüssige Wiedergabe gewährleistet ist.
c) die meisten TV-Programmanbieter haben die Übertragung in HD- und nicht HD-Kanäle,
z.B. ARD und ARD-HD.
Welche Kanal würde den gleiche Programm auf den TV-4K UHD am besten darstellen? Der HD-Kanal verfügt über eine höhere Auflösung und ist daher besser geeignet.
d) was ist die Unterschied zwischen HD und 4K UHD? Die Auflösung:
HD > 1280x720
Full HD > 1920x1080
4K > 3.840 x 2.160
Hallo Mara,
d) Internet Router?
Fritz Box
wenn ja, wie?
Super Erklärung, vielen Dank!
Bitte,
Danke.
Hallo Mara,
HD > 1280x720
Full HD > 1920x1080
4K > 3.840 x 2.160
Prima, vielen Dank!
PS: Übrigens, für die vorherige Antwort habe ich keine E-Mail-Benachrichtigung bekommen.
