Gelegentlich lässt sich der Fernseher mit der Fernbedienung nicht mehr einschalten. Zuletzt nach einer längeren Aufnahme auf die externe USB-HDD. Die einzige Lösung ist dann ein Kaltstart durch das Ziehen des Netzsteckers.
Hallo Ansboch,
hast du schon einmal die Batterien der Fernbedienung getauscht?
Dies könnte eine mögliche Ursache sein.
Des Weiteren prüfe bitte einmal, ob auf deinem TV die aktuelle Firmware installiert ist?
