Habe seit einer Woche einen Sony KDL 40 EX 725. es ist eine CI plus Karte installiert.Bei jedem neuen einschalten vom Gerät (aus Stand-by) wird die Karte neu authentifiziert. Kann man das abstellen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi sonykdl40725,
die Authentifizierung kann nicht abgeschaltet werden, macht auch keinen Sinn, wenn die Überprüfung abgeschaltet wird, kannst du keine verschlüsslten Programme mehr gucken. Authentifizierung bedeutet, dass geprüft wird ob die Karte ok ist und welche Programme freigeschaltet sind, kann ja sein, das du die Smartcard gewechselt hast, daher wird jedes mal geprüft.
MFG
Hi sonykdl40725,
MFG
