Hola, recientemente he adquirido la cámara A 7 IV. La utilizo para hacer sobretodo fotos en interiores con luz led. Me topo con el temido problema del flickering, que me parece excesivamente pronunciado en esta cámara al utilizar el modo silencioso. Con la sony rx10 III con el obturador electrónico no tengo este problema, y, si lo tengo, no pierdo tanto tiempo como con la 7 IV lidiando de una manera tan fina con la velocidad de obturación que no siempre acaba solucionándose o lo tengo que hacer a una velocidad de disparo muy por debajo de la deseada. Seguramente se me pase algo más que modificar la velocidad de obturación o cambiar al modo de obturación mecánica... Me cuesta mucho ver que en una cámara más antigua se pueda usar el obturador electrónico sin tantos problemas de flickering y en una, más actual como la A7 IV salga de una manera tan pronunciada. Imagino que se me pasa algo en la configuración de la cámara que no logro verlo. Agradezco la ayuda. Un saludo.
Hola juanjaen,
¿Cuál es el modelo del objetivo que estás usando con la ILCE-7M4?
Saludos,
Sofía
Hola Sofía, utilizo el 24-70 mm 2,8 G Master.
Yo lo soluciono poniendo el obturador mecánico pero claro cuando se me olvida las fotos terminan en la papelera
