Tijdens het oefenen van nachtfotografie om mijn a6300 beter te leren kennen, kreeg ik ineens zwarte strepen in mijn foto's, dit gebeurt niet in elke foto.
ik ben vooral bezig geweest met de gevolgen als ik mijn sluitertijd verander, en daar mijn f getal en iso op aanpas gebeurd, in elke andere volgorde. volgensmij kan het hier niet aan liggen omdat het op 80% van de fotos voorkomt die ik die avond heb gemaakt.
Op internet lees ik over dunne effen strepen welke onstaan door een defecte sensor, maar er is hier sprake van vage zwarte strepen. dus leek het er voor mij op alsof het de frequentie van de straatverlichting wordt vastgelegt, maar dit lijkt mij sterk.
De volgende dag heb ik een gerecht gefotografeerd thuis, hier gebeurde het zelfde echter maar met 10% van de foto's. (hier was weinig licht aanwezig, welke ook nog eens kunstlicht was)
is dit een defect in mijn sensor/camera? of is dit een onjuiste instelling op de camera?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Dan zou ik eens testen met "silent shutter" off. Dan is de kans heel groot dat dit effect niet meer optreed. 😉
https://fstoppers.com/originals/will-electronic-shutter-ever-truly-replace-mechanical-shutter-169692
https://www.slrlounge.com/electronic-shutter-vs-mechanical-shutter-pros-cons/
En zo is er nog wel meer informatie te vinden m.b.t. "silent shutter en "mechanical shutter"
Als je dit enkel hebt bij avond fotografie/kunstlicht dan is het geen defecte sensor. Dit fenomeen kan voorkomen onder verschillende omstandigheden zoals bijvoorbeeld gebruik van "silent shutter" bij bepaalde type kunstlicht.
Heb je gebruik gemaakt van "silent shutter" of flitser?
Wat waren de instellingen:
Diafragma:
Sluitertijd
ISO
Silent shutter Ja/nee
Flitser ja/nee
Diafragma: verschilt
Sluitertijd: verschilt
ISO: verschilt
Silent shutter: Ja
Flitser: nee
Ik heb inderdaad de silent shutter aan staan, puur om het geluid, niet wetende dat hier concequenties aan vast zaten. zijn er opties om alleen geen geluid te krijgen bij het nemen van een foto?
Naast de tips van @Instaphoto kun je hier op community ook diverse threads vinden die beschrijven wat hier aan de hand is.
Deze bijvoorbeeld https://community.sony.nl/t5/alpha-nex-camera-s/sony-a7riii-verticale-balken-op-sommige-beelden/m-p/...
Typ anders in het zoekveld eens 'banding' in als je er nog iets meer over wil lezen.
Je kan je toestel zo stil mogelijk maken door de 'audio signalen' uit te zetten. Dan heb je bij de mechanische sluiter alleen nog het bescheiden sluitergeluid over ipv alle piepjes.
