Hi! Ik heb een vraag over mijn Sony A7C-camera. Tijdens het filmen wil ik scherpstellen op zowel een persoon aan de linkerkant van het beeld als ook een persoon aan de rechterkant voor het beeld. De optie 'breed' als scherpstelgebied is helaas niet voldoende aangezien de personen niet altijd op dezelfde hoogte staan waardoor alleen het onderwerp in de voorgrond scherp is. Ik ben heel benieuwd hoe ik allebei de personen scherp kan krijgen.
Hi @Timoverbr,
Bedankt voor je bericht.
Ik hoor graag welke instellingen je gebruikt bij het filmen, zodat ik je verder kan helpen!
Met vriendelijke groet,
Suzanne
Je Diafragma verhogen naar f8 of F11
Hoi @Timoverbr
Je kunt niet op twee plaatsen tegelijk scherp stellen.
De enige mogelijkheden zijn: Zorgen dat ze wel op één lijn staan en op één van de twee scherp stellen, of het gedeelte van je foto dat scherp is vergroten en dat doe je zoals @rocket2014 al zei door je diafragma kleiner te maken en dat doe je door een hoger getal in te stellen. Hoe hoog dat getal moet zijn is afhankelijk van een aantal factoren: Het aantal mm dat je gebruikt en de afstand tot je onderwerp.
Een wet van Meden en Perzen is hier helaas dus niet voor te geven.
