Sinds kort dus een Sony A7IV in mijn bezit.
Bestaat de mogelijkheid dat de REC-knop alleen werkt als je hem in de film-stand zet?
Dus als je in de Foto-stand staat dat je niet per ongeluk kan gaan filmen.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Deze eerste Custom Key Dial Set met het foto cameratje doet alle functies voor foto mode.
Als je dan de camera van foto naar video schakelt is de MOVIE knop dan weer in gebruik op de video opname te starten en te stoppen.
De tweede Custom Key Dial Set met het videocameratje kan je precies het zelfde doen maar dan voor custom instellingen als je overschakelt naar de video mode. Je kan dus verschillende functies toekennen aan dezelfde knop afhankelijk of je de camera in foto of video mode gebruikt
ja dat kan. Ga in het menu naar het gele instellingen menu met het koffetje icoon. Ga naar 3 Operation Customize of Bedien. aanpass. (als je menu in het Nederlands is) dan naar het eerste item met het foto icoontje.
Custom KeyDial Set. In dit menu kan je alle knoppen aanpassen.
In jouw geval ga je naar keuze 3 met het plaatje van de bovenkant. Daar heb je de keuze om custom C2 en de MOVIE knop aan te passen. Kies dan de MOVIE knop en als je de joystick knop indrukt krijg je de keuze om een andere functie toe te wijzen die je handiger vindt voor die knop. Je hebt tientallen keuzes. Als de door die functies heen gaat zie je op een gegeven moment in het gele menu plek 1 onderaan "not set" tegen dan heb je geen enkele functie onder die knop en gebeurt er niets als je op de MOVIE knop drukt. Maar een eigen customfunctie toekennen is eigenlijk handiger.
Thx...
Je kan idd voor zowel foto als voor video de knoppen een functie geven.
Dank . . . . 👍
