Beste mensen,
Ik probeerde zojuist de nieuwe firmware 3.0 op de camera te zetten, maar dat lukte niet.
Ik heb de software volgens de voorschriften op de mac gezet. Het kaartje uit de camera (Een van de twee) gehaald en aangesloten op de computer. Vervolgens op de instaleren gedrukt. Direct startte PalyMamories op. Die heb ik afgesloten. Op de camera staat USB-functie massaopslag -USB-, maar er gebeurt niets.
Vergeet ik iets of moet ik een bepaalde volgorde aanpassen?
Vriendelijke groet, Jan
Opgelost! Ga naar oplossing.
Welke versie MacOS welke stappen heb je doorlopen?
Onderstaande werkt hier prima vanaf iMac 27 en MBP met laatste MacOS Bèta (dev edition) Gebruik zelf de USB-C-kabel van mijn MBP-lader. Dus werkt hier prima met niet originele kabel 😉
- Update_ILCE7RM3V300.dmg openen vanaf je computer
-- kies niet de "UpdateSettingTool, maar open de map "Resources"
--- kies dan voor SystemSoftwareUpdater"
---- volg instructies
Top dat het gelukt is.
Het probleem is opgelost. Ik heb de nieuwste versie van Apple, dus Majove.
Dat bleek het probleem ook niet te zijn. Ik maakte de fout om de "UpdateSettingTool" te gebruiken i.p.v. de map "Resources". De tip die ik van Sony kreeg was dus uitstekend.
Daarvoor mijn grote dank!
De uitleg van Sony is niet al te helder, ik heb ook behoorlijk moeten zoeken wat wanneer aan te klikken . . Speciaal het door elkaar aanbieden van procedures voor verschillende OS-versies is verwarrend.
