Steuere zwei Cam bisher erfolgreich über die Wifi Fernbedienung. Ich verwende beide Kameras zur erstellung no 3D Material. Bisher funktionierte alles hervorragend. Jetzt findet die Fernbedienung die beiden Cams in der Multieinstellung nicht mehr, nur noch jede über Wifi on einzeln. Haber ich da aus Versehen etwas verstellt?
Bin am verzweifeln.
Kennt sich da jemand aus?
Danke
Hallo @Wobby2009
Was sind das für Kameras, welche Fernbedienung meinst du? Sind alle Geräte noch im gleichen W-Lan Netz? Ich glaube du musst das ganze bisschen genauer beschreiben damit wir helfen können.
Gruß
r_a_n_i
Hallo @Wobby2009,
vielleicht hast du das selbe Problem wie dieser Nutzer: https://community.sony.de/t5/action-cam/zwei-sony-x3000-mit-einer-fernbedienung-koppeln-funktioniert...
Falls nicht wären einige zusätzliche Details ganz hilfreich (welche Kameras und welche WiFi-Fernbedienung du nutzt).
- Nic
Dir auch vielen Dank Wobby2009 für Deine Rückmeldung.
Toll wäre, wenn Du noch erläutern könntest, was das Problem war und wie Du es gelöst hast. Könnte ja vielleicht auch jemandem mit dem gleichen Problem helfen.
Danke!
Grüße
darkframe
