Hello.
How do I calculate the wattage per cell rating of the battery of this phone which is 5000mAh? I know I require the voltage figure to do but don't know it and any online source seems not to list that particular information.
Thanks,
Grendow.
Om du har kort batteritid eller helt enkelt inte vill riskera en urladdad mobiltelefon eller surfplatta. Då är det en powerbank du behöver.
En Powerbank är ett portabelt batteri, också kallat nödladdare eller powerpack, som drivs av ett eller flera batterier. Oftast är det ett li-ion batteri som sitter i. Detta tillsammans med övriga komponenter ser till att du alltid har en portabel laddare som hjälper dig i situationer där man har långt till ett vägguttag eller på något annat sätt är i behov att alltid har fulladdat batteri. Några andra namn på powerbank är exempelvis nödladdare, portabel laddare, bärbart batteri eller extern laddare.
För att välja rätt powerbank så finns det lite olika saker att tänka på:
Kapacitet: En vanlig smartphone brukar ha ett batteri på 2000-3000mah.
(Detta innebär att man kan ladda sin telefon ca 2 - 3 gånger om powerbanken har en kapacitet på 10000mah).
Ström: Strömstyrkan på utgången hos en powerbank avgör hastigheten på uppladdningen på din enhet. (De som har en kapacitet över 5000mAh har oftast en port på minst 2A). Laddas smartphones (iOS, Android, Windows), hörlurar, Bluetooth högtalare etc. kan man använda Power bank med en utgång på 1A. Är det en surfplatta, Nintendo switch eller liknande så rekommenderas Power banks som har utgång på 2A eller mer.
Vill man ladda fler enheter samtidigt så skall man satsa på en powerbank med flera utgångar.
Not sure if that's what you mean but phones are chaged with 5V... The maximum charging power for this particular phone is sadly only 25W so it has to be 5Amps max.
