Добрый день всем!
Кто-нибудь ставил на VGN-Z21VRN Windows8 64-разрядную? Удалось ли вам активировать работу всех функциональных кнопок-Fn, "Stamina/Speed", "S1" и "S2"? Если да, то какими версиями утилит SONY VAIO?
Решено! Перейти к решению.
Так и не дождался я ответа от "сообщества" с дельными предложениями! Одни ла-ла ..ла-ла..!
Собственно, замечаю, что этим грешат некоторые местные "Гуру"!
Всем, кому интересно, докладываю!
Все драйвера и утилиты с родной странички моей модели, которые на x64, встают как родные на Win8. Да, драйвер для nVIDIA надо скачать со странички старшей модели "31", на "21" забыли выложить на x64 бита.
Когда установите драйвер nVIDIA (его ставите только после перезагрузки в режиме "Speed"), то после перзагрузки загорится индикатор справо от переключателя "Stamina/Speed". Это сигнал, что всё будет хорошо с установкой утилит.
Далее необходимо провести предварительную работ:
1. Сразу после установки дистрибутива Win8 и его активации следует установить все обновления с сайта Microsoft (их на сегодня примерно 50 шт.).
2. Затем установить через "Диспетчер устройств" для Sony её SFEP и SPIC файл версий не ниже 8.0.1.2! Этот момет вызывает удивление, т.к. на Win7 при обновлении эти файлы сами лезут на ноутбук с сайта Microsoft!
3. Затем следует установить Framework 3.5, т.к. на Win8 предустановлена более высокая версия 4.5., это понадобиться только тем, кто будет ставить VAIO Power Management !
Теперь можно начать установку утилит SONY:
1. SONY Shared Library 5.4.0.05200 /перезагрузить
2. Setting Utility Series 5.0.0.08040
3. Setting Utility Series 5.0.1.10300 (обновление) /перезагрузить
4. VAIO Event Service 5.0.0.08040 /перезагрузить
5. VAIO Control Center 4.0.0.07280
И всё..! Вуаля, все функциональные кнопки работают, как SONY и прописала..!
Думаю мало кто проделывал такое с чистой системой . Если уж при миграции возникают проблемы , то что говорить о таких простых моделях .
Из активно отвечающих на нашем дружелюбном?
Нет деревянных на Z-ку, для 8-ки созреть нужно, как груши зреют в саду.:smileyzhm:
Вы многое(!) сознательно опустили, к примеру откуда товар так и не указали.
Message was edited by: kaktys3431
Если "товар", о котором вы говорите, это ноутбук, так чего же я утаил - он наш официальный российский, из магазина дилера! Да, собственно, какая разница если есть региональная маркировка модели - VGN-Z21VRN, этим всё сказано! Для этих моделей во всех странах продаж с этой маркировкой всё абсолютно едино, как для близнецов!
Спасибо за пост (пометил его решением).
Ещё в о п р о с : горячее переключение видеокарт работает?
Да! Всё работает идеально!
Только следует иметь ввиду, что ставил я всё на родной чистый BIOS от Sony версии R2170M3 со странички своей модели!
Message was edited by: Antonio_Badalamenti
Добрый день.
К сожалению, драйвера nVidia на x64 нет сейчас на страницах поддержки по всем 31-ым моделям.
Только NVIDIA Guard Service 4.22 Mb - 32 / 64 bit, но это не то.
Обыскался и перепробовал разные версии ставив и на win8 x64 и на win7 x64 - бестолку.
Можете подсказать где сейчас можно скачать видео драйвер nVidia x64 на VGN-Z21VRN?
Спасибо.
Привет, @igotolma
1: Начните с этой страницы в nVidia
и лучше сразу пройдите по Вариант 2-->кн."Графические драйверы", потом можете попробовать и Вариант 1 - из любопытства.
2: Если получите положительный результат и ссылку, то скачайте установщик.
Запускать его надо обязательно предварительно удалив установленный на ПК в данный момент драйвер видеадаптера.
Через Панель управления или если там его не оказалось, через Диспетчер устройств.
3: Затем перезагрузить ПК и подождать минут 5-10 пока он "успокоится"- т.е. после завершения работы системных процессов.
Естественно, возможен и отрицательный результат.
