Здравствуйте , VCSystem Tray грузит диск под 100% , причем это происходит в любой момент , и в диспетчере задач в это время почему то появляется еще одно приложение VCSystem Tray . Ноутбук SVE1713E1RW , Windows 8.1 .
Решено! Перейти к решению.
Ну вот так бы с самого начала!
Практически исчерпывающее описание проблемы. Отлично.
Теперь по-существу:
1: Это не просто нормально, это совершенно нормально и необходимо для функционирования приложения VAIO Care.
2: Кроме того, несколько важных системных процессов и служб ведут свою "подпольную" и крайне необходимую деятельность, каждый раз при очередном ВКЛ/перезагрузке ПК и даже в процессе его работы, по мере необходимости.
Они конечно вполне успешно будут работать и параллельно с деятельностью Пользователя на ПК, но бывают сложные для системы ситуации, например: Установка/Удаление программ, Установка обновлений ОС/VAIO/програмных приложений и еще в ряде ситуаций, например, при зависании ОС, BSODах (тьфу-тьфу не кночи будет сказано:smileynot_talking:), когда "хорошим тоном" по отношению к ПК будет - дать ему спокойно поработать после ВКЛ/перезагрузки столько сколько нужно компонентам ОС уровня ядра и прочим средствам-"собутыльникам", каким, например, и является набор утилит входящий в VAIO Care.
Это может продолжаться довольно долго и условно можно назвать это самонастройкой системы. Самым простым способом понять, что эта изнурительная работа закончилась является именно светодиод-индикатор обращений к ЖД, для более любознательных - Диспетчер задач, для еще более... - Монитор ресурсов и ну и т.д.
Ну и конечно антивирусное приложнение постоянно потребляет ресурсы и это плата за относительно спокойную жизнь Пользователя. И об этом следует помнить.
Но это уже разговор особый...
Привет, @bel.oles85
Для того, чтобы делать какие-либо осмысленные предположения в такой ситуации, вам следует изложить (по-подробнее - вы явно поскупились на слова в данном случае:smileyconfused:) предшествующие обстоятельства/события, после которых вы заметили возникновение того о чем вы пишите.
В основмом это происходит при загрузке системы , про system и узел службы : локальная система , которые так же не хило грузят при запуске о . с . молчу , так как понял что это у всех обладателей Windows 8.1 . Да , иногда и в трее появляются два значка этого приложения .
Т.е., если я правильно вас понимаю, вы недавно пользуетесь устройством и наблюдаете такую загруженность обращеними к ЖД с самого начала эксплуатации?
(Замечу, что это у Чехова "Краткость - сестра таланта". Что вполне верно/применимо в художественной л-ре. К вопросам дистанционного решения каких-либо технических проблем это не относится)
Эта проблема была еще до обновления до виндовс 8.1 , а насчет изначально - немогу сказать , раньше как то не интересовал компьютер , скажу одно , что при восстановлении до заводского состоянии проблему не решает . Состояние диска хорошее , ошибок нет , не греется , системные файлы не повреждены . Так как еще новичок в этом деле , может и не совсем правильно сформулировал свой вопрос , к тому же еще раз все подробно исследовал на предмет этой проблемы , задам его еще раз . Вопрос : Скажите пожалуйста , нормально ли то , что приложение VCSystem Tray в момент загрузки о.с. и в момент обращении к Vaio Care агружает диск под 100% , это длится не долго и прцесс быстрто сходит , вопрос в том , что допустима ли , пускай и кратковременная ( 1 - 2 минуты ) такая нагрузка на диск ?
Теперь по-существу:
