bei Verwendung eines Funkauslösers für eine Studioblitzanlage wird das Vorschaubild aufgrund der eingestellten Belichtungsdaten angezeigt, d. h. bei wenig vorhandenem Umgebungslicht sieht man so gut wie nichts. Kennt jemand eine Möglichkeit das Sucher-/Vorschaubild so hell zu schalten, dass nicht erst nach der Aufnahme etwas zu erkennen ist? Meine bisherigen Bemühungen waren leider nicht von Erfolg gekrönt.
Beste Grüße
fotofranz
Leider gibt es keine Einstellung, bei der man dieses Feature ("Belichtungssimulation") deaktivieren kann. Lediglich wenn die Kamera erkennt, dass ein Blitz benutzt wird oder man mit Bulb-Belichtung arbeitet, wird es deaktiviert und die Darstellung soweit aufgehellt, dass man alles gut erkennen kann.
Damit sind auch zweieinhalb Tricks möglich, wie man trotzdem zumindest im Prinzip damit arbeiten könnte:
1) Bulb-Mode benutzen
Ist nur dann tauglich, wenn man mit den minimal 1/10s hinkommt, was seltenst der Fall sein dürfte.
2) Zusätzlich den eingebauten Blitz hochklappen
Das kostet dann leider zusätzlich Strom und das Blitzlicht des kleinen Blitzes stört das restliche Blitzsetting. Mit dem internen Blitz im WL-Mode kann man diese Auswirkung noch reduzieren, außerdem kann man das Blitzlicht natürlich blockieren. Ja das ist so nervig wie es sich anhört.
3) Externen Blitz aufstecken, Leistung runterregeln, wegdrehen
Die Idee ist wie 2) und auch ähnlich nervig - außerdem verschwendet man ein ganzes Blitzgerät für etwas, was eigentlich eine Menüoption hätte sein können.
Nach wie vor ist dieses Verhalten der Kamera sehr störend und nervig. Bei gleichzeitiger Verwendung des eingebauten Blitzes im WL und mit einem Funksender habe ich trotzdem bei jedem 2ten oder 3ten Bild eine Fehlbelichtung. Man kann nur wirklich hoffen, dass Sony hier mit einem Firmwarefix nachbessert und diese Simulation einstellbar macht.
Das sind so die kleinen unprofessionellen Gemeinheiten der Sonys, auf die man erst später kommt. Mein Tipp: Beim Metz Macroblitz, der drahtlos ausgelöst, wird liegt eine nur für IR durchlässige Klammer bei, die den internen Blitz abdeckt, damit sein Licht nicht stört. Ist zwar etwas teuer wenn man nur die Klammer verwendet, aber denke mal sowas lässt sich auch selbst basteln.
VG GFS
