@dieterausbrempt Einen schönen Montagabend werter Dieter,
danke für die abschließende Erklärung, d.h. die Sensoren funktionieren einwandfrei, es kommt offensichtlich bei diesen komplexen Lichtverhältnissen auf den Messmodus an.
Damit wäre nunmehr die Lösung für diesen Diskurs erreicht.
Mit freundlichen Grüßen
@dieterausbrempt
hallo zusammen,
also war die frage letztlich: welche ist die bessere Autobelichtungsmethode? nicht, warum sind diese beiden Rottöne so anders sind. Das automatische Einstellungen meistens völlig verschiedene Resultate bringen ist ja eigentlich keine Überraschung.
Wenn du nicht manuell belichtest, dann bedenke aber, dass diese ganzen Modi auch stark davon abhängen, wo du mit der Kamera hinschaust. Mit dem Modus "Mitte/Spot" kannst du das genauso gut handhaben, wenn du sie "richtig" positionierst. Durchschnitt klappt auf keinen Fall, da die hellen Lichtstärke-Peaks (die Leuchtschrift) den Durschnitt (Schwarz) nicht beeinflussen = überbelichten.
"Highlight" heißt dann quasi, hellste Stelle im Bild erkennen und entsprechend belichten (egal wo und wieviel im Bild), also das, was ich in meinen Nachrichten auch geschrieben habe, nur halt automatisch.
Wenn du dich mit manueller Belichtung, ISO etc. nicht auseinandersetzen möchtest, dann ist das auf jeden Fall eine gute Lösung.
Dann viel Spaß beim Highlights-Finden!
