Hallo @dieterausbrempt,
der Schriftzug "Lichtspiele" wird einfach in der Mitte so viel heller sein als am Rand, dass hier "überbelichtet" wird und dadurch die weiße/gelbe Mitte entsteht. Deine Augen haben einen sehr viel weiteren Dynamikbereich als diese Kamera.
Fotografierst du im raw-Format solltest du das Bild aber entsprechend bearbeiten können (mit Affinity Photo/Photoshop/Sony Imaging Edge) um den Schriftzug zur Kenntnis kommen zu lassen.
Alternativ dazu kannst du eine Belichtungsreihe machen (Stativ dazu verwenden).
- Nic
Mag alles stimmen, aber warum hat die andere a7r4 das Bild korrekt belichtet. Meine a7r4 hatte das gleiche Leiden beim Schriftzug "Apotheke", also sah genau so aus wie bei "Lichtspiele".
ich arbeite mit Lightroom und RAW Daten. Aber selbst LR versagt hier
Vergleiche die EXIF Daten, dann siehst du, was bei der anderen Kamera anders eingestellt war.
- Nic
"Überbelichtet" heißt nicht umsonst "überbelichtet".
- Nic
Auch nicht überbelichtet. Histogram und Belichtungsanzeige stand auf 0.
Selbst eine Belichtungsreihe bekommt es nicht hin
Kameras haben wir identisch eingestellt. Habe sogar mal die Setting Daten der anderen Cam übernommen.
Hallo Dieter
Grundsätzlich kann man nicht die Belichtungswerte von Motiv A als Schablone für Motiv B verwenden !
Ohne die fehlenden EXIF Daten der Bilder zu kennen, würde ich behaupten das sie nicht identisch sind.
Bitte stelle je ein Bild "Lichtspiele" oder "Apotheke" von den beiden Kameras, mit den kompletten EXIF Daten ein.
Bei dem eingestellten Bild "Apotheke" ist das Schaufenster Sehr gut belichtet und der Rest ist bereits abgesoffen.
Wenn ich mir den Schriftzug Kempenerlichtspiele in die Details genau anschaue, ist das Mauerwerk oben rechts bereits völlig abgesoffen.
Auch mit der heutigen Sensor Dynamik, kann man nur Black oder White perfekt belichten.
Hallo
Danke für deine Ausführung. Wir haben bei der Apotheke gestanden und unsere Kameras auf die Apotheke gehalten. Zeit Blende ISO, sogar das gleiche Objektiv habe ich aufgeschraubt. Auf seinem Display konnte ich den Schriftzug in kompletten rot sehen, auf meiner Cam wieder in der Mitte heller als am Rand. Werde wieder mit ihm auf Tour gehen und bei so einer Reklame werden wir die Cams nebeneinander stellen. Selbst bei meiner Belichtungsreihe war das dunkelste Bild nicht zufriedenstellend. Habe aber das gleiche Phänomen bei meiner a99 auch.
Werde mich melden. Danke
