Sehr geehrte Sony User,
Ich wollte mal nachfragen da ich schon einige zeit mit der Sony A 33 arbeite
Wie ich diese ausbauen kann das ich mit 3 oder 2 Blitzen arbeiten kann.
Da es leider keine Funk-Adappter gibt für dieses System stehe ich immer noch mit einem Großen ?
Da.
In welche Richtung ich gehen möchte sind Port
Könnte mir jemand einen Ratschlag geben in Bezug Blitzen und wie ich das
Prob. Lösen könnte?
Hallo und herzlich willkommen,
dieerste Frage die sich stellt ist was willst Du denn fotografieren? Willst Du ein Studiosystem aufbauen, mobil oder fest, willst Du mit Systemblitzen und somit auch die Vorzüge von ttl und hss nutzen?
Funkauslösergibt es reichlich für das Sonysystem.Der einfachste Weg ist mit einem Systemblitz anzufangen und diesen mit dem in der Kamera vorhandenen Blitz ansteuern. Das ist ganz einfach, z.b. 43ger Sony Blitz auf die Kamera stecken, im Kameramenü unter Blitzmodus wl einstellen, Blitz abnehmen, Kamerablitz aufklappen und schon geht es los mit ttl Messung und hss Modus.
LGjens
Was ich mir vorstelle sind
outdoors Shootings ganz körper Porträt
Was ich dazu Verwenden möchte ist
Meine Sony A33
und 2 oder 3 Systemblitzen von Yongnuo
Ich werde alles im Manuellen Modus einstellen
da ich dem TTL system nicht ganz vertraue.
nur welches Blitz Funk System geht auf der Sony A 33
Werde auch alles auf Mittenkontakt umbauen wen das Nötig ist
Na dann brauchst Du nur mal googeln da findest Du entsprechende funkauslöser. Adapter von und auf mittenkontakt findest Du direkt im sony Store.
LG jens
Leider habe ich diese schon einmal Bestellt und muß sagen
das was angegeben ist nicht das wirkliche ist was Versprochen wird.
da ich diese schon mal Prob. habe mit meiner 33
und nur Prob hatte wollte ich nach einer anderen Lösung schauen
naja es gibt ja verschiedene möglichkeiten der ansteuerung, per funk, Kabel oder Blitz.
kleine lichtsensoren gibt es sehr günstig, manche blitze haben das schon integriert.
Ich kann es mal so erklären.
Da ich noch neu ware in der Materie Fotografie.
Wolte ich eine gute einsteiger Kamera. meine
Sony A33
Leider wurde mir bei dem Verkauf nicht gesagt
das sie weder einen anschluss hat mit einem Kabel den Blitz anzusteuern.
Darauf hin habe ich bei Google schon paar
Funk Blitzauslöser ausprobiert.
nach einer Enttäuschung des Probierens wolte ich mich nicht unterbekommen lassen und habe daher einen aufsteck blitz gekaut.
Sony HVL-F60M
Der hatte eine WL CTRL funkzion. Cool dachte ich mir dann geht das ^^
Flasch diese art wird von der Kamera nicht unterstützt nur die nächtste generatzion.
Sony A 55
Na toll, Vorteil es gab einen aufsteck adappter von dem Minolta Sockel auf Mittelkontackt. extra
für den Sony Blitz.
Ich war schon bei 3 oder 4 Händlern und habe nachgefragt ob ich mit mittelkontakt arbeiten kann
keiner konnte mir eine antwort sagen nicht einmal Sony Selber.
Was mit ein verkäufer vorgeschlagen hat war.
Meinse systeme was ich schon habe=
Sony A33
Aufsteckblitz HVL-F60M
Adappter.
Den Blitz benutze ich nicht.
Ich soll nur die Kammera nehmen und den adappter. / ADP-AMA
und dazu von JJC den JF-U2 30m + Sender + 2Empfänger
weitere Blitze solte ich dann in der Youngnuo reihe gehen.
nun zu meiner frage. Würde es so auch gehen?
Also ich versuche dich mal zu verstehen.
du hast schon eine a33 und den 60ger blitz und diesen möchtest du entfesselt nutzen?
dann verstehe ich nicht wo das problem liegt?
blitz auf kamera stecken mit beiliegendem adapter.
blitz anschalten.
kamera im blitzmenü auf wl schalten.
am blitz über mode "wl rmt" einstellen.
blitz abnehmen.
kamerablitz ausklappen.
warten bis beim 60ger blitz die rote leuchte blinkt und los gehts.
lg jens
Hallo H.K.
Schau mal dir dieses Video an. Vielleicht hilft es dir weiter.
Oben beim Suchen eingeben. :smileyarrow:
Blitzen Grundlagen "kabelloses Blitzen"
weiter bei Workshops – Kameras
Gruss und viel Spass
Danke, das Movie ist sehr gut.
Nur geht das wl rmt auch im freien bei Sonnenschein oder gibt es Schwachstellen
in diesem Bereich.
Wen es sehr starke Schwachstellen gibt dann würde ich lieber die Blitze direkt ansteuern
und da komm ich wieder zu den JF-U2 30m + Sender + 2Empfänger. Durch den Adapter habe ich ja aus dem Minolte Anschluss einen Mittelkontakt umgebaut.
und ich müsste doch eigentlich jeden Blitz der wo Mittelkontakt hat aufbringen können.
