gibt es inzwischen eine Möglichkeit, die Alpha 77 II mit dem Iphone zu steuern, also zB auch Blende und Verschlusszeit einzustellen und nicht nur auszulösen?
Mit der PlayMemories App komme ich nicht weiter, gibt es Alternativen? Oder muss ich mir einen Fernauslöser zulegen?
Vielen Dank und viele Grüße
Peer Drüphake
Hallo Peer und herzlich willkommen in der Community! Auf den Kameras ist eine "Grundapp bei Auslieferung" vorinstalliert, mit dieser kannst du nur auslösen und eine Belichtungskorrektur vornehmen. Du kannst diese Fernsteuerungs App kostenlos in der Kamera upgraden, dann kannst du alle Einstellungen über die playmemories App über das Smartphone verändern. Also das Problem liegt bei der Kameraapp nicht bei der playmemories App. Lg jens
vielen Dank für die schnelle und zum Glück sehr positive Antwort!
Das Update kann ich mir auf der Sony Support Seite runterladen nehme ich an? Ich begeb mich direkt mal auf die Suche und setze mich heute abend dran.
Viele Grüße
Peer
habe alles wie beschrieben durchgeführt, leider bekomme ich keine Verbindung zur Kamera. Auf der Kamera steht "USB Verbindung..."
Der internet Explorer sagt
"Kamera einschalten, mit einem PC via USB-Kabel verbinden und die Taste "Verbindung überprüfen" drücken.
Falls ein neues Fenster wie "Auto-Run" wegen der USB-Verbindung zwischen einer Kamera und einem PC erscheint, dieses bitte schließen. Das Fenster kann mehr als einmal erscheinen."
Führt aber zu keinem positiven Ergebnis. Der PC hingegen erkennt die Kamera korrekt.
Irgendjemand eine Idee was ich falsch mache?
Gruß Peer
Hallo, jetzt reden wir aber von zwei verschiedenen Dingen. Es gibt einmal die Software remote control, mit der man die Kamera (wichtig hier die Kompatibilitäts Liste beachten), vom PC aus steuern kann und dann gibt es die Fernsteuerungs App. Wegen der Überschrift bin ich davon aisgegangen das du mit dem Handy steuern willst, dafür brauchst du kein Kabel das geht über wifi.Wenn du die remote control software vom PC aus nutzen willst musst du in der Kamera den USB Port auf PC Steuerung stellen. Lg jens
Hallo Jens
die Alpha 77M2 unterstützt nicht die PlayMemories Camera Apps inkl. der Smart Remote Control mit zusätzlichen Funktionen.
Also geht Wi-Fi Remote nur mit der "vorinstallierten" Smart Remote und die hat nur die von dir schon genannten Basisfunktionen
Grüße
Michael
Hallo, ja da hast du recht, habe mich verlesen, bin von der a7m2 ausgegangen. Lg jens
