Hallo, bin verzweifelt, stecke mitten in einem Safariurlaub und seit heute zickt die alpha 7iii. Sie gibt beim Ein- und ausschalten seltsam knirschend, knackende Geräusche von sich, das Bild im Sucher zittert und springt. Mit Glück bekommt sie sich nach einigen Sekunden ein, mit Pech verweigert sie das fokussieren und auslösen. Die Kamera zu schwenken verstärkt das Geräusch. Ich fürchte, es ist der Bildstabilisator. Steady Shot abschalten hat nichts genutzt. Weiss noch jemand Rat?
oh je, das ist aber ärgerlich. Vermutlich ist etwas Sand in die Kamera gelangt.
Hast du es einmal ohne Objektiv versucht? Knirscht es dann immer noch?
Falls nicht, könnte es auch am Objektiv liegen.
Eventuell kannst du dir dann durch manuelles Fokussieren helfen oder, sofern vorhanden, mit einem anderen Objektiv helfen.
genau dasselbe Problem habe ich auch: bei verschiedenen Objektiven mit und ohne Bildstabilisator.
Habe auch den Bildstabilisator an der Sony A 7 III ausgeschaltet , immer noch dieses Geräusch.
Erstmals traten diese Probleme nach einer stundenlangen Wanderung bei Sonnenhitze auf , die Kamera war immer eingeschaltet. Liegt es an Überhitzung ? Wochen später hat sich die Kamera zwar wieder etwas beruhigt, das Wackeln am Monitor ist nicht mehr so offensichtlich, aber nach 20-30 min kommt wieder dieses
kratzende Geräusch !!
Hast Du Deine Kamera inzwischen reparieren lassen und wo ? Woran lag es ? Hoffentlich Garantiefall
Vielen Dank für Deine Rückantwort.
Nachtrag: Ich vermute es hängt mit dem Versionsupdate auf 3.10 zusammen, vorher hatte ich nie solche Probleme.
Kamera hat nach "Dauerbetrieb" von 30 bis 60 min plötzlich Kratzgeräusche und Monitor/Sucherbild wackelt; selbst wenn ich die Kamera dann auf den Tisch lege, beruhigt sich die Kamera nicht mehr. Erst am nächsten Tag, dann ist wieder Ruhe bis dann der Fehler im Dauerbetrieb wieder auftaucht.
Eine Zurücksetzen der Kamera bringt leider nichts, da nur all meine Einstellungen weg sind (die ich jedoch vorher mit dem Handy abfotografiert habe), jedoch die Version selbst lässt sich nicht zurücksetzen !??
Vielen Dank Corrina für Deine schnelle und hilfreiche Antwort.
Ich wünsche Dir noch viele schöne Foto-Momente mit Deiner Sony Kamera
Viele Grüße Edi aus München
